| Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg? |
Thema: Automatische Layer fuer Bemassung und verdeckte bzw. fuer Hilfslinien (1034 mal gelesen)
KB-BLUST Mitglied Konstruktionsdienstleister/Consulting
Beiträge: 299 Registriert: 21.05.2003 V 2001 / WFII / Creo4.0 /Draftsight INTRALINK 3.2 / 3.4 WindChill 9.x /10.x Solidworks 2013-19 Keyshot Rendering Keytech PLM Sivas ERP Abas ERP
erstellt am: 20. Nov. 2018 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich beschaeftige mich neuerdings mal wieder mit 2D Programmen, zuletzt war ich mit Me10 (bis 1995 unterwegs) seither nur noch 3D. Ich wuerde gerne in Draftsight so etwas wie ich von Me10 kenne realisieren, dort wurden Automatische Layer definiert, die sich ihre Linientypen wie Geometrie, gestrichelt(verdeckte Kanten), Hilfsgeometrie , Bemassung automatisch aufgrund ihrer Liniendefinitionen , bzw. Eigenschaften (Typ = Bemassung) gleich in die richtigen Layer "gesaugt" haben. Laesst sich das mit Draftsight so realisieren? Ich will ja nicht bevor ich bemasse auf den korrekten Layer aufpassen muessen, oder wenn ich Geometrie erzeuge, soll diese ja nicht im falschen Layer landen. Als Geometrie will ich ja dass sie immer im richtigen Layer landet. kann man das vordefinieren? Gruesse ------------------ KB-BLUST Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 20. Nov. 2018 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KB-BLUST
erstellt am: 20. Nov. 2018 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ich hab jetzt mal eine Einstellung geaendert, so dass die Farbe Cyan und der Linentyp 0,35mm, durchgehende Linie ist, und wenn ich ne Bemassung setze kommen diese Eigenschaften auch. Allerdings sehe ich im Layermanager diesen BemassungsLayer nicht, und die Bemassung wird (so siehts jedenfalls aus) immer noch vom Layer 0 gesteuert, da wenn ich diesen verriegele, die Bemassung abgedunkelt wird. Oder ist der Layer 0 "speziell"? Eigentlich moechte ich erreichen, dass wenn ich ein Rechteck zeichne, dieses auf einem Geometrielayer landet, die Bemassung auf Ihrem eigenen Layer, und ich diese Layer dann veraendern kann, zb. den fuer Bemassung ausblenden kann. Aber ich sehe dies Layer gar nicht so dass ich dann was damit machen koennte. Ich dachte die tauchen dann vielleicht im Layer Manager auf, tun sie jedoch nicht. Und wenn ich Layer 0 ausblende dann verschwinden sowohl Geo als auch die Bemassung. Irgendwie verstehe ich das Layermodell noch nicht so recht. Gruesse ------------------ KB-BLUST Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2018 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 20. Nov. 2018 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KB-BLUST
erstellt am: 20. Nov. 2018 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, hab ich, es ist komisch die Einstellungen die ich fuer unendliche Linien gemacht habe die uebernimmt es... nur fuer Mittellinien nicht. Weder Linienfarbe noch Typ. ------------------ KB-BLUST Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2018 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KB-BLUST
Zitat: Original erstellt von KB-BLUST: Ja, hab ich, es ist komisch die Einstellungen die ich fuer unendliche Linien gemacht habe die uebernimmt es... nur fuer Mittellinien nicht. Weder Linienfarbe noch Typ.
...das mit den Mittellinien kann ich bestätigen. Da hat DeaftSight schon seit langer Zeit eine Bug drin. Wenn du da was veränderst kann es passieren dass dir alle Layer versaut sind. Also Finger weg von den Mittellinien. Ich hab mir da ein kleines Lisp geschrieben zum Mittellinien zeichnen. Zum anderen bietet ja DraftSight auch einen Befehl zu Mittellinien zeichnen (ist genauso Buggy). Edit: einen Wehrmutstropfen hat das Ganze. Wenn du deine Layer eingerichtet hast und einen Block einfügst, dann werden alle Elemente des Blocks auf die in der Toolbox definierten Layer geschmissen (mit allen Konsequenzen wie Farbe, Linientyp...). Um das zu vermeiden musst du zum Block einfügen vorher den Haken oben rausnehmen.
------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 20. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2018 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ich habs: wenn ich unter den TB_(layernames) neue anlege, als zB TB_centerline und ne Zuweisung von Farbe und Linie mache, dann kann ich die (linker Reiter bei den Draftsightelementen) zuweisen dann werden die Mittellinien richtig erzeugt und der entsprechende layer ist dann auch sichtbar im Layermanager, und kann sauber ausgeblendet werden. Koennt Ihr ja mal verifizieren... Gruss ------------------ KB-BLUST Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
