| Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg? |
Thema: Dicke Linien (Rahmen mit Schraffur) umwandeln (2095 mal gelesen)
Loca Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 24.11.2011
erstellt am: 24. Jun. 2018 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe Fremd-dxf-Datei, weis nicht womit erstellt, anbei Ausschnitt. Die Layer habe ich mal eingefärbt. Normale Polylinien=>blau, Schraffur0>rot. Die Füllungen kann man ja mit: fill > aus ausblenden. Die normalen Polylinien kann man auch bis auf Linienbreite=0 herabsetzen. Teilweise sind aber sehr dicke Linien, die aus Rechtecken mit Solid-Schraffur bestehen. Das sollten aber nur einfache (Poly-) Linien sein. Kann man das irgendwie umwandeln bzw konvertieren? Viele Grüße Lothar [Diese Nachricht wurde von Loca am 24. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2019/2020 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 25. Jun. 2018 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Loca
Loca Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2018 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Bernd, das ist mir bekannt, war aber leider nicht mein Problem. Es geht um die mit roter Solid-Schraffur gefüllten Rechtecke, die auch nur Linien, aber sehr Dicke, darstellen. Diese will ich in normale Linien, oder Polylinien gewandelt haben. Oder bleibt mir da nur nachzeichnen? Ich wollte bei der ersten eingestellten Zeichnung einen fast originalen Ausschnitt darstellen. Hier nochmals eine Zeichnung, die das Problem verdeutlicht. Viele Grüße Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2018 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Loca
Hallo Lothar, so ganz weiß ich nicht was du meint. Hier habe ich mal die Schraffur aufgelöst. Die Solid Schraffur lässt sich nur in Körper auflösen. Die ein habe ich in ein Muster geändert und dann Aufgelöst das ergibt dann einzelne Linien. ------------------ Gruß Bernd [Diese Nachricht wurde von bbernd am 25. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Loca Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2018 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ich glaube wir reden aneinander vorbei. Die dort vorhandene Schraffur, die will ich nicht, die stört mich, liegt auf extra Layer. ist einfach auszublenden oder zu löschen. Ist nicht das eigentliche Problem. Problem sind die Rahmen für die Schraffur, die sollten keine Rechecke, sondern nur Linien sein. Anbei von Hand geändert, ev auch ausgeschaltete Layer betrachten. Viele Grüße Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2018 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Loca
Loca Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2018 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ich habe schon befürchtet, das nur das Nachzeichnen bleibt. Bei wenigen Linien ist nachzeichnen auch kein Problem. Da aber diese gefüllten Rechtecke ursprünglich mal aus Linien entstanden sein müssen, hoffte ich das es dafür auch ein Rückgängig geben könnte. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee. Vielen Dank und viele Grüße Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2018 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Loca
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 25. Jun. 2018 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Loca
Hallo Lothar, ich verstehe dein Problem wohl auch nicht richtig. Auch bei mir (DraftSight 2017SP2) funktioniert das mit der Breite problemlos. Auch in den Eigenschaften ist zu sehen dass da eine Breite (0.113) eingestellt ist. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2018 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Loca
Loca Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2018 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, Diese normalen Polylinien (Breite 0.113) interessieren hier nicht. Diese kann man in der Breite beliebig setzen, bis auf Breite 0,0. Es geht um die fetteren Linien (siehe ..._2.dwg, Schraffur dort rot eingefärbt), welche aus einem Polylinien-Rechteck bestehen und mit Solid-Schraffur gefüllt sind. @ Bernd Der Fehler beträgt hier neist 0,012mm was zu verkraften ist. Eventuell enststehende schräge Linien sind trotzdem Sc....e. Leider weiß ich auch nicht, wie solche Linien entstehen. Wie entsteht sowas? In I-Net findet man viele PDF, welche bei starker Vergrößerung solche gezackten Ecken zeigen. Wenn man so etwas zurückverwandelt, könnte so ein Konstruckt entstehen. Die Zeichnung war aber als dxf gegeben.
??? Viele Grüße Lothar
