| Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg? |
Thema: Größe der Bemaßung / Text (2673 / mal gelesen)
JulianOhm Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 06.04.2018
erstellt am: 06. Apr. 2018 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe mir heute DraftSight 2018 heruntergeladen. Grundsätzlich scheint es recht einfach zu handhaben. Allerdings versuche ich gerade eine Zeichnung zu bemaßen. Ich habe eine Linie die 1100 Einheiten lang ist. Wenn ich da nun eine Bemaßung dran mache und das ganze mit einem Maßstab 1:5mm ausdrucke, dann kann man die Bemaßung nicht lesen. Wie kann ich hier die Größe anpassen, dass diese Zahlen lesbar werden? Viele Grüße Julian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 06. Apr. 2018 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JulianOhm
Hallo Julian, da gehst du in die Optionen und passt dort den Skalierungsfaktor an. Ich würde dir allerdings empfehlen dich mal mit Papier/Modellbereich zu befassen. Im Papier kannst du beliebig viele Maßstabe darstellen und brauchst dir über Bemaßungsskalierung keinen Kopf machen. Da passt's immer. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 06. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JulianOhm Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2018 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2018 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JulianOhm
Hallo Julian, gehe mal für den Anfang den zugehörigen Teil in der Hilfe durch (siehe Bild). ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
