| Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg? |
Thema: Druckkonfig (1248 / mal gelesen)
ulsen Mitglied techniker, energieberater, architekt
Beiträge: 104 Registriert: 08.07.2004 Intel Core Quad CPU Q9300 @ 2,5GHz, 4 GB RAM, 64 Bit, Win 7 Prof, DS 2018 SP1
erstellt am: 07. Mrz. 2018 01:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Beiträge: 1169 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2023 AutoCad2023 DraftSightbis 2022SP4: Das beste und kostengünstigste 2D CAD Tool
erstellt am: 07. Mrz. 2018 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulsen
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 07. Mrz. 2018 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulsen
...typisch DraftSight Passiert bei mir auch ab und an. In diesem Fall überschreibt bei mir DraftSight (warum auch immer) den Pfad zu den Druckeinstellungen. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2018 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2018 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... müht euch nicht ab. Ich habe jetzt die neue Version installiert. Da sieht's etwas besser aus. Aber die Druckkonfigurationen sind nirgends am Computer gespeichert, kann sie deshalb auch nicht importieren. Ich kann auf einem anderen Computer suchen, da ich an verschiedenen Standorten arbeite. Bin gespannt. Danke fürs Mitdenken und Benachrichtigen ------------------ ulsen www.lehmhausen.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2018 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulsen
...na wenn die nirgendwo auf dem Rechner sind kann sie logischerweise auch DraftSight nicht finden. Ich habe meine in einem (schreibgeschützten)Netzwerkpfad abgelegt damit alle auf die gleichen zugreifen. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2018 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Jörg, da bleibt mir noch eine Frage. Die Einstellungen werden nicht mit mit der Zeichnung abgespeichert. Wie werden sie dann auf einem anderen Computer geöffnet? Müssen diese dort erneut erstellt werden oder ... denn ich arbeite auf verschiedenen Computern. ------------------ ulsen www.lehmhausen.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2018 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulsen
Wenn du in einem Netzwerk bist und die Daten da speicherst brauchst du nur in den Optionen den richtigen Pfad (siehe Bild in meinem ersten Post) einstellen. Wenn du kein Netzwerk hast musst du die Dateien im Ordner C:\Users\Dein Anmeldename\AppData\Roaming\DraftSight\17.X.XXXX\Print Settings den Inhalt kopieren und auf dem Anderen Rechner in den selben Ordner kopieren und dann noch die Pfadeinstellung kontrollieren (sollte aber passen). HTH Edit: oh sorry, ich vergaß dass du jetzt mit 2018 arbeitest. Dann wird der Ordner den ich 17.X.XXXX genannt habe 18.X.XXXX. Whrscheilich hast du das SP1 runtergeladen, dann heißt der Ordner 18.1.2094. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 09. Mrz. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 09. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2018 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
