| Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg? |
Thema: Auswahl per Maus nicht mehr möglich (2264 / mal gelesen)
matze777 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 27.07.2017
erstellt am: 27. Jul. 2017 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass ich keine Elemente mehr mit der Maus auswählen kann. Weder durch normales anklicken, noch mittels Rahmen um die Zeichnung. Eine Komplettauswahl geht nur noch mit Strg+A, doch das will man ja in den seltensten Fällen... auch eine Neuinstallation und das Löschen des User-Profiles hat nichts gebracht. Wie komme ich jetzt weiter? Danke vorab ------------------ mfg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 27. Jul. 2017 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matze777
Die Menüs funktionieren mit der Maus? Der Cursor ist auch im Zeichenbereich sichtbar? Verändert er die Form beim klicken? Kannst du die über Strg+A gewählten Objekte ändern/löschen? Hast du neue Hardware oder Software bekommen? Klingt weniger wie eine Einstellung (wenigstens 1 Klick auf EIN Objekt sollte immer funktionieren!) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matze777 Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2017 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Menüs funktionieren, cursor ist auch sichtbar. Habe gerade festgestellt, wenn ich z.b. eine Linie zeichne kann ich danach wieder normal auswählen. Jedoch direkt nach öffnen einer Zeichnung nicht. Als wenn beim öffnen irgend ein Befehl aktiv ist der sich jedoch mit ESC nicht beenden läßt... ------------------ mfg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2017 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matze777
Du öffnest eine Datei (mit Inhalt), Objekte anklicken geht NICHT. ESC hilft auch nicht. Du zeichnest eine Linie (funktioniert), danach kannst du die Linie auch auch alle anderen Objekte ganz normal selektieren? Falls das SO ist, bedeutet es im Umkehrschluss: In neuen Dateien besteht das Problem nicht! Richtung? hmm Ich kann ja mal Googeln, aber spontan fällt mir nichts ein.
matze777 Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2017 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 27. Jul. 2017 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matze777
Hallo Matze, kannst du mal eine Zeichnung in der du nicht klicken kannst hochladen? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2017 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matze777
Nach den bisherigen Infos gehe ich davon aus das es nicht an den Dateien liegt, aber schaden kann eine neue Datei, mit einem gezeichnete Strich, gespeichert und hier hochgeladen ja nicht. Mich würde aber interessieren ob nach öffnen der datei die Befehle NEUZEICH oder REGEN etwas bewirken?
Ansonsten Maus und Grafiktreiber aktualisieren/neuinstallieren. Mir fällt zu dem Phänomen nicht wirklich etwas ein, sorry. (Version? ServicePacks installaiert? / Kann damit aber auch nichts zutun haben ) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matze777 Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2017 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Rechner auf dem DS installiert ist, ist der Steuerrechner meiner CNC-Fräse und daher nur mit den minimalsten Installationen ausgestattet. DS benötige ich um ggf. kurzfristige Änderungen an den Daten zu machen. Der Rechner läuft unter Win7, Grafik ist OnBoard von Intel. Treiber läßt sich mit dem Tool von Intel leider nicht updaten.. Fremdanbieter oder sowas ähnliches stand in der Fehlermeldung. In DS selber bringt die Funktion "regen" nichts was zur Problemlösung beitragen würde. Das kuriose ist ja, dass dieses Problem bis vor ein paar Tagen nicht war. Das einzige was inzwischen neu installiert wurde bzw. auf die neue Version geupdatet wurde ist Avast Antivir (ist leider nötig da der Rechner am Netzwerk hängt und ich zur Zeit auch noch viele Daten per USB-Stick verarbeite) Gibt es alternativ eine Möglichkeit wie z.B. ein Makro beim Start automatisch laufen zu lassen, was eine Linie von 0,0 bis 1,1 zeichnet und diese sofort wieder löscht? Dann hätte ich bei jedem Start mein Element gezeichnet und kann sofort "normal" arbeiten ------------------ mfg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010 Systeminfo: siehe Signatur
erstellt am: 28. Jul. 2017 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matze777
Servus zusammen, ich kann zwar leider nichts zur Lösung des Problems beitragen, möchte aber mitteilen, dass ich das Auswahlproblem auch seit geraumer Zeit habe. Manchmal läßt sich ein Fenster ziehen, dann wieder nicht. Mal gehts von links nach rechts nicht, dafür umgekehrt. Und manchmal kann man auf einer gewissen Position am Bildschirm klicken und ein paar cm daneben nicht mehr. Das tritt alles sporadisch auf, von daher kann ich damit leben. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2017 SP1] | [SpaceClaim 2015 SP0] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
