| Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg? |
Thema: Blöcke auflösen (2429 / mal gelesen)
Holzbauplaner Mitglied Zimmerermeister, Planer
Beiträge: 8 Registriert: 14.12.2016 Dietrichs Draftsight Win7 pro 16GB RAM Quadro K4100
erstellt am: 06. Jul. 2017 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, über ändern -> auflösen, habe ich versucht, mehrere Elemente aufzulösen, dann kommt aber im Befehlsfenster die Meldung, Elemente können nicht aufgelöst werden. Soweit ich das beurteilen kann sind die Elemente "Seiten". Womit kann es zusammenhängen, dass Elemente nicht aufgelöst werden können ? Gibt es noch ander Möglichkeiten, diese Element aufzulösen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2019/2020 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 06. Jul. 2017 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzbauplaner
cadffm Moderator 良い精神
Stelle doch mal eine DWG mit einem dieser Objekte zur Verfügung, die DraftSight-Hilfe spuckt zu "Seite" leider nichts aus. Grundsätzlich ist es aber so: Es gibt Objekte die "komplex" sind, also aus mehreren Objekten zusammengesetzt sind - zumindest gedanklich - diese lassen sich auflösen in Ihre Unterelemente. Eine Linie oder einen Kreis auflösen geht nicht, in was sollen diese aufgelöst werden? In einigen Fällen gibt es dann noch Workarounds, zum Beispiel bei Texten. PS: Der Titel ist sehr Irreführend Poste eine DWG mit diesem Objekt, dann versuche ich gerne weiter zu helfen ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2017 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten. Die DWG dürfen wir leider nicht veröffentlichen, auch wenn es der einfachste Weg wäre. Es ist eine 3D-DWG, die eine Lüftungsanlage bestehend aus einzelnen Flächen enthält, Seite habe ich diese Flächen deshalb genannt, weil unter Eigenschaften, diese Flächen als Seite angezeigt werden. Beim Versuch, ein Teil hiervon in die Zwischenablage zu kopieren und dann eben so zu hochzuladen, kommt die Fehlermeldung "Elemente können nicht in die Zwischenablage kopiert werden". Mir gehts nur um diese Objekte Texte, kann ich hier vernachlässigen. Mein Ziel ist es, diese DWG in reine Linien zu ändern. Welchen alternativen Betreff, hättet Ihr gewählt ? und kann ich diesen im Nachhinein ändern ? Gruß Alexander
erstellt am: 06. Jul. 2017 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzbauplaner
Betreff: Du hast doch offensichtlich ein Problem mit dem auflösen von "Seiten" und nicht von "Blöcken", daher hätte ICH "Seiten auflösen" geschrieben. [EDIT: Umbenennen geht nicht mehr, in diesem Fall aber auch nicht so schlimm]Die "eine Seite" kann wohl kaum ein Betriebsgeheimnis beinhalten? Anstatt es in eine andere Datei zu kopieren, kann man auch einfach alles andere löschen, bereinigen und unter anderem Namen speichern. Es klingt jedoch für mich nacheinem Objekt was DraftSight nicht wirklich unterstützt, also keine auflösen-Methode dafür zur Verfügung steht. Eine 2D-Strichzeichnung soll das Ziel sein? Wie genau muß das Ergebnis denn sein? Du könntest einen DXB-Plotter nutzern, oder DWG->PDF->DWG oder ähnliche Verfahren. Ob es sinnvoll und in Ordnung wäre ist nur mit mehr Hintergrundwissen zu beantworten. NACHTRAG: Hast du die PRO Version? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2017 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzbauplaner
erstellt am: 06. Jul. 2017 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzbauplaner
