| Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg? |
Thema: mehrsprachige Benutzeroberfläche (1134 mal gelesen)
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 22. Jun. 2017 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, jetzt brauch ich auch mal Hilfe Hat jemand eine Idee wie ich Änderungen an der Benutzeroberfläche machen kann ohne dass ich die ganze Arbeit in jeder Sprache nochmals machen muss? Im Moment schreibt die Kiste ja die Änderungen in folgende Datei: "C:\Users\%Usernam%\AppData\Roaming\DraftSight\17.2.3085\UI\german\application.xml" Wie bekomme ich jetzt meine Änderungen ohne viel Aufwand in die application.xml der anderen Sprachen? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RaEli Mitglied Consultant
Beiträge: 12 Registriert: 22.03.2017
erstellt am: 14. Jul. 2017 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 17. Jul. 2017 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...das hab ich längst probiert, aber wenn ich "meine" als Anpassungsdatei definiere wird nur noch das geladen was in "meine" drinsteht. Funktioniert also nicht wie's soll. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 17. Jul. 2017 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
" als Anpassungsdatei definiere " hört sich so an wie: Ich tausche aus, anstatt den Inhalt der eigenen Anpassungsdatei in die Benutzeroberfläche hinzuzuladen. Seit Jahren empfehle ich (etwas pauschaliert), Standard belassen, Wünsche nur ergänzen in eigenen Dateien. Ich denke RaEli schlägt das Gleiche vor. Die application.xml, egal welche, bleibt unangetastet(damit erspart man sich mit neuen Versionen wieder jegliche Anpassungsarbeiten darin), dazu erstellt man sich seine eigene Anpassungsdatei, welche möglichst nur ergänzende Inhalte enthält. In der Benutzeroberfläche(Befehl ANPASSEN) verwendet man dann Bestandteile aus beiden Dateien.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2017 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
erstellt am: 17. Jul. 2017 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, offensichtlich steh ich hier auf dem Schlauch: Das Einzige was ich weiß ist wie man in der Benutzeroberfläche eine Anpassungsdatei definiert (siehe Bild). Die steht dann in meiner application.xml als partielle Datei drin. In dieser Anpassungsdatei stehen dann meine eigenen Ribbons und Symbolleisten drin. wenn ich jetzt diese Datei wie im Bild eintrage kommen eben nur meine Ribbons und meine Symbolleisten in die Oberfläche und der Rest fehlt. Ist meine Vorgehensweise verkehrt? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2017 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das Problem hat sich erledigt. Das Einzige was gefehlt hat war die Partielle Datei in den anderssprachigen application.xml. Hab die da jetzt von Hand eingetragen und schon geht's. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
