  DraftSight 2D
  Linien Strichpunkt in Druckbereich
Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg?
Autor Thema:  Linien Strichpunkt in Druckbereich (965 / mal gelesen)
Isa--
Arch
Sehen Sie sich das Profil von Isa-- an!   Senden Sie eine Private Message an Isa--  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Isa--
erstellt am: 12. Jun. 2017 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe einige Autocad erfahrung, ist aber schon länger her.
Nun schlage ich mich mit dem Drucken im Papierbereich rum. Wie kann man die Linien (strichpunkt bzw. gestrichet) so skalieren, dass sie im Modell und im Druckbereich gleich aussehen?
Vielen Dank für euer Feedback
I
isabel
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Jun. 2017 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Isa-- 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
NutzerA sagt: Die Muster sehen gleich aus wenn eine Linie 5 Mal das Muster zeigt, egal bei welcher Skalierung der Ansicht.
NutzerB sagt: Die Muster sehen gleich aus wenn die Lücken im Modell 0.05 Einheiten lang sind, je nach Skalierung der Ansicht also weniger, gleich viel oder weniger Lücken aufweisen, hauptsache die Lücke ist immer 0.05 lang.
Die Anzahl und Längen sind nur ein Beispiel, aber welcher der beiden Nutzer sieht es wie du?
Ich bin der TypA, im Forum wird die Beschreibung "gleich" aber auch häufig vom NutzerB verwendet.
Zu beiden lautet die Antwort: Systemvariable PSLTSCALE
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum578/HTML/000177.shtml
Solltest du Plotstiltabellen nutzen, so könnte dein Problem auch dort liegen.
(Falls im Plotstil nicht Objekt-Linientypfaktor eingestellt ist)
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Isa--
Arch
erstellt am: 13. Jun. 2017 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin Nutzer B :-)
Die PSLTSCALE habe ich versucht umzustellen, die Ansichten werden aber trotzdem nicht gleich.
Bei den Plotstiltabellen habe ich nichts geändert. Ich schaue dort mal rein in dem Fall...
Ich weiss noch, beim AutoCAD hatte ich dieselben Probleme (ist schon 20 Jahre her - meine Güte).
Vielen Dank für die Antwort
isabel
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Jun. 2017 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Isa-- 10 Unities + Antwort hilfreich
PSLTSCALE bzw. ENBLVPLSCL auf 1 stellen, evtl. noch Befehl REGENALL ausführen.
Damit sollte das gezeigte Muster die selbe Mustergröße haben wie im Modellbereich.
Skalierst du die Ansicht kleiner, passen weniger Muster-Wiederholungen auf die Linie,
skalierst du die Ansicht größer, passen mehr Muster-Wiederholungen auf die Linie.
Die Linien/Lücken-Längen sind in Zeichnungseinheiten identisch zur Darstellung im Modellbereich.
Ohne DWG machst du es den Helfern  - und dir - nur unnötig schwer,
poste doch einfach deine DWG mit 1-2 Objekten im Modellbereich und deinem
Layout-Ansichtsfenster(inkl. fertiger Seiteneinrichtung).
Dann nach ein paar Kommentare, wie zB: Darstellung im Layout nicht wie gewünscht,
Darstellung in der Plot-Voransicht super, Darstellung im Plot(Papier oder PDF) = nicht wie gewünscht.
Vielleicht noch ein Bild/PDF dazu IST und SOLL
