| Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg? |
Thema: Absturz bei Datei öffnen (2177 / mal gelesen)
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT 2017 TEKLA Structures liNear AutoCAD 2017 / Soficad ACA 2017 Microstation V8i
erstellt am: 27. Apr. 2017 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Draftsight Nutzer, ich hab hier an einem Arbeitsplatz das Problem dass DS 2017 unter WIN10 zwar startet, aber sobald die Schaltfläche "Datei öffnen" angeklickt wird sich wieder verabschiedet. De- und Neuinstallation haben nichts gebracht. Das Benutzerprofil unter C:\Users\xxxx\AppData\Roaming\DraftSight habe ich nach einem Tipp hier im Forum auch gelöscht und beim Neustart wieder "anlegen lassen". Leider auch ohne Erfolg. Habt Ihr noch einen Tipp für mich? Auf anderen Maschinen mit den selben "Randbedingungen" macht DS keine Probleme. ------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 27. Apr. 2017 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Hallo Iris, welches Servicepack hast du denn am rennen? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2017 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2017 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
...keins jibet nüscht. Muss Minimum SP0 heißen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2017 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2017 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
erstellt am: 27. Apr. 2017 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2017 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
...und jetzt? Stürzt es immer noch ab? Wenn ja schau mal nach wie deine UAC (UserAccessControl) eingestellt ist, Vielleicht lässt die manche Registry-Einträge nicht zu. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 02. Mai. 2017 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Hallo Iris, ich glaube ich weiß dein Problem jetzt. Es sieht so aus als wäre deine Aktivierung abgelaufen und eine neue Aktivierung vom Proxy verhindert wird. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2017 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2017 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
...denk noch daran dass du (oder derjenige der in der Aktivierung eingetragen wurde) von DraftSight eine Email bekommst in der du zum Aktivieren noch "click here" drücken musst sonst schmiert's immer noch ab. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
werweisswasundwarum Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 04.07.2016 windows 10 draftsight 2016 sp0
erstellt am: 30. Okt. 2017 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Wir hatten heute morgen das gleiche Problem. Beim Start ist das Programm abgeschmiert. In einem italienischen Forum habe ich dann den folgenden Tip gefunden: das file application.xml im Ordner: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\DraftSight\17.2.3085\UI\german (wenn ihr das programm auf deutsch installiert habt) ausschneiden und zur Sicherheit auf dem Desktop hinterlegen. Dann das programm starten und ihr werdet zur Registrierung aufgefordert. Wir haben das Programm darauf hin neu registriert und dann lief es wieder. Falls das nicht klappt, koennt ihr das file application.xml ja wieder in den Ursprungsordner zurueck kopieren. Viele Gruesse Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
