| Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg? |
Thema: Export SAT (1254 mal gelesen)
Holzbauplaner Mitglied Zimmerermeister, Planer
Beiträge: 8 Registriert: 14.12.2016 Dietrichs Draftsight Win7 pro 16GB RAM Quadro K4100
erstellt am: 17. Feb. 2017 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2019/2020 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 17. Feb. 2017 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzbauplaner
marde0815 Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 29.04.2010 Win7x64 SWX premium 2015 SP5
erstellt am: 17. Feb. 2017 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzbauplaner
Hallo "exportsat" eintippen, dann poppt bei mir der Text "Region, Volumen oder Körper angeben»" auf, Rahmen um Geometrie ziehen, mit Enter bestätigen Speichern Dialog öffnet sich (Dateiformat ACIS *.sat ist eingestellt) "Speichern" fertig Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2017 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzbauplaner
erstellt am: 17. Feb. 2017 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
freierfall Ehrenmitglied V.I.P. h.c. selbstst. techn. Zeichner
Beiträge: 11471 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 18. Feb. 2017 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzbauplaner
vielleicht geht es bei Dir nicht, weil du keine Volumenkörper in der dwg hast und nur 2D strichel Wenn sich DS so sehr ans Acad anlehnt, wird es sicherlich auch eine Rücklmeldung geben dort wo du den Befehl exportsat eingibst. Und noch eines klar kann man im ACad 3D importieren und exportieren. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2017 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich gehe davon aus, dass es Volumenkörper sind, weil ich die 3D-DXF in ein anderes CAD/CAM System importiert habe, allerdings alles was das Programm nicht verarbeiten kann wird dann zur Linie und was es eben verarbeiten kann wird zum Volumen. Da ich hier dann mehr Linien als Volumen hatte, dachte ich mir, erst in DS einen SAT-Export zu machen und anschließend, die SAT wieder in mein anderes CAD-System zu importieren. Da ich hier mit SAT in der Regel den größten Erfolg verbuche, also mehr Volumenkörper und weniger Linien. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marde0815 Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2017 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzbauplaner
Zitat: Original erstellt von Holzbauplaner: Bei mir funktioniert es nicht, habe meine Version bisher aber auch nicht auf Pro upgegradet, kann es daran liegen ?
Ich denke daran liegt es nicht: Ich habe nur die freie Version installiert (2016x64 SP1). Ich konnte damit eine *.sat Datei (Volumenkörper Export aus SWX 2015) öffnen, als *.sat aus Draftsight exportieren und in SWX wieder öffnen. Es entstand wieder ein Volumenkörper. Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2017 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2017 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzbauplaner
