| Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg? |
Thema: Important Critical Hotfix (3051 mal gelesen)
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010 Systeminfo: siehe Signatur
erstellt am: 07. Feb. 2017 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus zusammen, habe eben eine eMail von Dassault bekommen, dass es ein Hotfix für Draftsight gibt. Betroffen sind die Versionen von 2012 bis 2017. Grund ist ein abgelaufenes Sicherheitszertifikat. Der Downloadlink für das Hotfix ist auf dieser Seite zu finden. Informationen zur Installation des Hotfix gibt es hier (englisches PDF). Ohne Hotfix wird das Programm ab dem 1.März laut Dassault nicht mehr funktionieren. Mac und Linux Versionen sind nicht betroffen.
------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2017 SP0] | [SpaceClaim 2015 SP0] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 07. Feb. 2017 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scoubie
erstellt am: 07. Feb. 2017 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus cadffm, Zitat: Original erstellt von cadffm: und wieder offline. Ich würde als noch nicht installieren - für den Fall das ich es schon gesaugt hätte
ja, wieder offline. Da war ich wohl zu schnell.....
Dann hoffe ich mal, dass ich am 1. noch damit arbeiten kann. Allerdings ist die Download-Seite von DraftSight komplett offline. Vielleicht spielen die ja gerade ein neues SP ein? EDIT: die Seite ist wieder online. Neues SP habe ich keines gefunden.
____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2017 SP0] | [SpaceClaim 2015 SP0] [Diese Nachricht wurde von scoubie am 07. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2019/2020 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 08. Feb. 2017 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scoubie
Holzwurm88 Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 06.08.2015 AutoCAD 2012, 2014, 2016 Draftsight x14Prof, x15Prof, x16Prof, x17Prof Solid Edge ST7
erstellt am: 02. Mrz. 2017 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scoubie
Falls es wen interessiert, das Hotfix funktioniert für Version 2015 nicht. Aber bei einem so alten Stand ist ein Update eh ratsam ------------------ mit dem Kopf über die Tastatur zu rollen zählt nicht als Forumsbeitrag... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2017 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scoubie
erstellt am: 02. Mrz. 2017 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus cadffm, Zitat: Original erstellt von cadffm: Und? schon Abbrüche gehabt?
ja. Bei 2 Rechnern. Trotz installiertem HotFix (Mitte Februar) konnte DS nicht gestartet werden. Fehlermeldung: "DraftSight funktioniert nicht mehr Das Programm wird aufgrund eines Problems nicht richtig ausgeführt. Das Programm wird geschlossen und Sie werden benachrichtigt, wenn eine Lösung verfügbar ist" Lösung: HotFix erneut heruntergeladen (hier gab es wohl ein Update, die aktuelle Datei heißt "DraftSight_HotFix_2017R3") und seitdem läufts wieder. Gilt für DS2017 für Windows 7 und 10. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2017 SP0] | [SpaceClaim 2015 SP0] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2017 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scoubie
Jepp ReadMe v2 und exe = R3 ;D Die Version haben die dann hoffentlich im Sp1(für 2017) drin. Aber das sollte doch erst ab 01.03.2017 Probleme geben? Da habe ich wohl nicht genau genug gelesen. Wenn es läuft passt es ja, so oder so. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2017 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus cadffm, Zitat: Original erstellt von cadffm: Jepp ReadMe v2 und exe = R3 ;D Die Version haben die dann hoffentlich im Sp1(für 2017) drin.
Na, das ist doch eindeutig ;). Hoffen wir mal, dass es im neuen SP integriert ist! Vermutlich aber ja, siehe auch dieser Beitrag bzw. Info auf der Website: Alternatively, we strongly recommend all users download and install the latest service pack of DraftSight 2017 SP1 below which includes the hotfix plus improvements.
Zitat: Original erstellt von cadffm: Aber das sollte doch erst ab 01.03.2017 Probleme geben? Da habe ich wohl nicht genau genug gelesen.
Heute ist auch schon der 02.03.2017 ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2017 SP0] | [SpaceClaim 2015 SP0] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 03. Mrz. 2017 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scoubie
Hallo zusammen, ich hab's jetzt ausgiebig getestet. Das SP1 läuft definitiv ohne den hotfix installieren zu müssen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
