  DraftSight
  Draftsight ruckelt neuerdings
Autor Thema:  Draftsight ruckelt neuerdings (3453 / mal gelesen)
Stefan177
Sehen Sie sich das Profil von Stefan177 an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan177  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan177
erstellt am: 18. Jun. 2016 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich verwende Draftsight 2016 SP1 mit einer Radeon HD 4200 auf Windows 7 64 bit. Nicht das beste, ich weis,   aber es hat einwenadfrei funktioniert.
Seit dem letzten Windows Update und anschließendem Neustart ruckelt Draftsight unerträglich. Wenn ich mit dem Mausrad zoome dauert es pro Zoomstufe fast 1 Sekunde. Wenn man schwungvoll dreht kann es schonmal 4-8 Sekunden dauern bis er fertig ist mit Zoomen. Das gleiche wenn ich eine Linie zeichnen möchte. Alleine das aufrufen des Befehls dauert 2-3 Sekunden, bis sich der Cursor im Zeichenbereich zurechtmacht. Klicke ich den ersten Punkt der Linie an, erfolgt eine Gedenkpause (ca. halbe Sekunde), dann läuft alles Flüssig. Klicke ich den Endpunkt an, wieder eine Pause. Bei jedem Punkt. Zwischen den Klicks läuft es flüssig.
Ich hatte auf einem früheren Computer mit einer anderen Version schonmal das Problem, daß auch das ziehen der Linie probleme verursacht hat, darum erwähne ich es.
Neue Treiber gibt es leider nicht. Kann ich da in Windows etwas einstellen oder machen, oder muss ich das Windows Update rückgängig machen? Ich weis echt nicht worans liegt, vorher lief alles super.
Einen Ordner im Draftsightverzeichnis zu löschen (wird neu aufgebaut beim Start) habe ich schon versucht. Leider kein Erfolg.
[Diese Nachricht wurde von Stefan177 am 29. Jul. 2016 editiert.]
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2023-2025 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2025
- SolidWorks 2023-2024
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2023-2024
erstellt am: 20. Jun. 2016 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan177 10 Unities + Antwort hilfreich
aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, dass du am einfachsten eine alte Version von DraftSight installierst um dieses Problem zu umschiffen!
ich habe versucht das Problem mit der neuen Version zu lösen...ohne Erfolg!
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight 2025
- SWOOD 2023
erstellt am: 27. Jun. 2016 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan177 10 Unities + Antwort hilfreich
und? hast du was gefunden?
Stefan177
erstellt am: 28. Jul. 2016 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wollte nur kurz rückmeldung geben: Seit SP2 läuft wieder alles flüssig! *gottseidank*.
scoubie
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von scoubie an!   Senden Sie eine Private Message an scoubie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scoubie
Systeminfo:
siehe Signatur
erstellt am: 29. Jul. 2016 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan177 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Stefan,
Original erstellt von Stefan177:
Na das ist doch sehr gut! Könntest Du Deinen Beitrag als gelöst markieren? Danke!
Mit freundlichen Grüßen
Martin
____________________________
Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2016 SP1] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape]
Johnny Be 84
Projekt Engineer Event
Sehen Sie sich das Profil von Johnny Be 84 an!   Senden Sie eine Private Message an Johnny Be 84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johnny Be 84
erstellt am: 24. Aug. 2016 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan177 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
wie war den die Lösung für das Problem. Hab das gleiche.
Christian
