  DraftSight
  Plotten_Maßstab
Autor Thema:  Plotten_Maßstab (1797 mal gelesen)
gxxsonicxxg
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von gxxsonicxxg an!   Senden Sie eine Private Message an gxxsonicxxg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gxxsonicxxg
Stratis
Draftsight
Photoshop
erstellt am: 07. Apr. 2015 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
irgendwie steh ich hier grad komplett auf der Leitung
Also ich versuch es mal kurz zu machen....
- im Modellbereich sind bei mir 1,00 ZE -> 1,00 Meter
Nun möchte ich im Layoutbereich z.B. 1/100 ausdrucken
Ich wähle ein Papierformat z.B. A3 und erstelle ein Ansichtfenster und möchte nun direkt Maßstab 1/100 wählen.
Kann ich den Maßstab irgendwo voreinstellen wie zB. bei Autocad damit ich dies direkt auswählen kann ( M 1:100 - 0,1 )!?
Somit kann ich dann direkt 1:1 plotten.
...oder muss ich zB. 10:1 /100:1 plotten oder so!???
War bis jetzt immer voreingestellt und mußte nie selbst schauen.
Danke schon mal!
scoubie
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von scoubie an!   Senden Sie eine Private Message an scoubie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scoubie
erstellt am: 07. Apr. 2015 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gxxsonicxxg 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus gxxsonicxxg,
unter
-->Extras
--->Optionen
---->Zeichnungseinstellungen
----->Zeichnungsmaßstabsliste
kannst Du die Maßstäbe definieren.
(Bild 1)
Und bei den Eigenschaften kannst Du diese dann auswählen.
(Bild 2)
Und hier noch ein Link, der Dir auch weiterhelfen sollte:
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum578/HTML/000283.shtml
Edit: Link
Mit freundlichen Grüßen
Martin
____________________________
Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6]
[Diese Nachricht wurde von scoubie am 07. Apr. 2015 editiert.]
gxxsonicxxg
Bauzeichner
Stratis
Draftsight
Photoshop
erstellt am: 16. Apr. 2015 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ scoubie
Vielen Dank für die Hilfe!
Hatte noch eine alte Zeichnungsvorlage...damit war dann
alles gleich eingestellt
