  DraftSight 2D
  Definierte Blöcke aus Liste entfernen
Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg?
Autor Thema:  Definierte Blöcke aus Liste entfernen (1949 mal gelesen)
HenBie
Sehen Sie sich das Profil von HenBie an!   Senden Sie eine Private Message an HenBie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenBie
erstellt am: 27. Mrz. 2015 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich bereits definierte Blöcke wieder aus der Liste zu löschen bzw. zu entfernen?
...Läuft...
scoubie
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von scoubie an!   Senden Sie eine Private Message an scoubie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scoubie
Systeminfo:
siehe Signatur
erstellt am: 27. Mrz. 2015 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HenBie 10 Unities + Antwort hilfreich
Seevus HenBie,
Original erstellt von HenBie:
wenn der Block nicht mehr verwendet wird, kannst Du ihn mit Hilfe des Befehls
BEREINIGEN
aus dem Dokument löschen. In dem Dialog kannst Du auswählen, was Du bereinigen willst.
Mit freundlichen Grüßen
Martin
____________________________
Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6]
HenBie
erstellt am: 27. Mrz. 2015 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
vilen Dank für deine Hilfe.
Genau das habe ich gesucht.
...Läuft...
scoubie
Techniker
Systeminfo:
siehe Signatur
erstellt am: 27. Mrz. 2015 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HenBie 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus HenBie,
Hallo Martin,
sehr gut, dann kannst Du den Beitrag ja als gelöst markieren  .
http://forum.cad.de/cgi-bin/ubb/ubbmisc.cgi?action=getannounce&ForumNumber=54&Start=2457055.99&End=2457130&Announce=1
Martin
