 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Bemaßung 3te Nachkommazahl hochstellen (5616 mal gelesen)
HenBie Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 19.03.2015
erstellt am: 27. Mrz. 2015 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbernd Ehrenmitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
 Beiträge: 1699 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2023, 2024 nanoCAD 5 Gimp 3.0 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 27. Mrz. 2015 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HenBie
HenBie Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2015 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 amüsierter gastleser ;-)
erstellt am: 27. Mrz. 2015 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HenBie
erstellt am: 27. Mrz. 2015 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HenBie
erstellt am: 27. Mrz. 2015 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HenBie
Moin Bernd, Versuch mach kluch Gibt ja durchaus mehr als eine Lösung. Mehr kann ich dazu nicht sagen, ich brauche keine 3.Nachkommastelle: MaschBauer bemaßen in mm, Architekten in cm, beim Tiefbauer kannste froh sein, wenn er auf dem Grundstück bleibt ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2015 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HenBie
Hallo Runkelrübe, früher als Zimmermann habe ich in cm gezeichnet, jetzt im Apothekenbau in mm. Aber wir richten uns nicht nach der Norm, wir haben unsere eigenen Stiele und Vorlagen.
------------------ Gruß Bernd
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2015 ADT 2005 bis AA 2013 Arcibem System: Windows XP, Vista, 7 Intel-Platform Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 27. Mrz. 2015 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HenBie
Das geht in DS genauso wie in Autocad: per Hand. Du schreibst in die Textüberschreibung bei der Eigenschaften der Bemassung folgendes rein: Code: <>{\H0.7x;\S5;}
Damit bekommst Du eine hochgestellte 5.
Ist natürlich mühselig, aber es geht. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de
HenBie Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2015 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2015 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HenBie
Hallo, sollte auch als Bem-Suffix gehen. Ist aber immer noch von Hand. Kann man dann aber mit Eigenschaftenanpassen auf andere übertragen. ------------------ Gruß Bernd
[Diese Nachricht wurde von bbernd am 27. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scoubie Mitglied Techniker
 Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010
erstellt am: 27. Mrz. 2015 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HenBie
Servus, Du könntest Dir einen eigenen Bemassungsstil erstellen, dann mußt Du das nicht jedes mal händisch ändern. Edit: Hier noch ein Link zu einem sehr guten Video: AutoCAD Architektur Bemaßung
Allerdings wird das Maß immer auf 0.5 gerundet. Wenn Du also 0.2 oder 0.7 benötigst, wird das hier nicht berücksichtigt. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] [Diese Nachricht wurde von scoubie am 27. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
