| Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg? |
Thema: Abstand von Bemaßungslinien (2523 mal gelesen)
HenBie Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 19.03.2015
erstellt am: 19. Mrz. 2015 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2019/2020 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 19. Mrz. 2015 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HenBie
Hallo Hendrik, Willkommen bei CAD.de Eigentlich geht das nicht. Aber mit der Spurverfolgung geht es. Die Bemaßung erstellen, dann vor dem Absetzen mit der Maus auf eine Punkt fahren bis er den Endpunkt anzeigt, dann mit der Maus die Richtung angeben und dann 200 eingeben. Dann sollte die Maßlinie einen Abstand von 200 haben. Ich habe ein Video angehängt, runterladen und das TXT entfernen.
------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenBie Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2015 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, vielen Dank für deine Antwort Auf diese Weise habe ich es auch schon versucht, was aber nicht ganz funktioniert hat, da ich, wenn ich denselben Abstand eingegeben habe unterschiedliche Abstände bekommen habe. Als Beispiel: Bei 200 waren es z.B. einmal 186 und einmal 197. Warum das so ist habe ich leider noch nicht herausgefunden Beste Grüße Hendrik ------------------ ...Läuft... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 20. Mrz. 2015 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HenBie
Hallo Hendrik, da vermute ich mal nen falschen Ofang ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenBie Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2015 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2015 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HenBie
Hallo Hendrik, setz mal zum Test nur Schnittpunkt als aktiven Efang (sorry für das Wort Ofang, kommt noch aus meiner AutoCAD-Zeit). ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2015 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HenBie
HenBie Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2015 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, hallo Bernd, danke für eure Tipps. Ich habe das mal so durchprobiert wie ihr es geschrieben habt. Leider bekomme ich trotzdem unterschiedliche Abstände, warum auch immer. Könnte es evtl. etwas damit zu tun haben, dass ich in m und nicht in mm zeichne? ------------------ ...Läuft... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2015 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HenBie
erstellt am: 20. Mrz. 2015 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HenBie
Hallo Hendrik, die beste Möglichkeit dir zu helfen wäre wenn du mal eine Zeichnung hier hochlädtst. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenBie Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2015 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, war gerade dabei eine Beispielzeichnung zu erstellen. Auf einmal scheint es zu funktionieren warum auch immer? Könnte es evtl. damit zusammenhängen, dass ich viel mit der inteligenten Bemaßung arbeite und weniger mit der Linearbemaßung? ------------------ ...Läuft... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2015 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HenBie
Hallo Hendrik, das ist ohne Beispiel schwer zu sagen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenBie Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2015 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, hier einmal die Test Datei. Ich glaube das ich den Fehler gefunden habe. Ich habe vorher nicht gewartet bis er die ESpur angezeit hat, dann waren die Abstände unterschiedlich, seitdem ich darauf warte passen die Abstände. 23.03.2015 Habe den Anhang gelöscht, da das Problem gelöst zu sein scheint. ------------------ ...Läuft... [Diese Nachricht wurde von HenBie am 23. Mrz. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von HenBie am 23. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2015 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HenBie
Hallo Hendrik, nach dem du die Lösung ja selbst gefunden hast brauch ich ja nicht mehr testen ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenBie Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2015 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
REl Mitglied Maschienenbautechniker
Beiträge: 348 Registriert: 25.07.2012 WIN 7 Prof. 64bit SP1 Intel Xeon W3530 24GB Ram NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 27. Mrz. 2015 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HenBie
Hallo, ich hatte auch das Problem hab mir dann einfach eine Block Erstellt mit parallel zueinander stehenden Linien 10;7;7;7;7 diesen Platziere und Scalier ihn ggf. dann bemaße ich ruck zu alles und muss keine abstände eingeben.
------------------ Wer nichts weiß der muss nichts tun!! Fleißige Menschen passen sich Ihrer Umgebung an. Faule Menschen passen Ihre Umgebung an sich an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
