| Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg? |
Thema: Objekte einem Layer zuweisen (2905 mal gelesen)
benedettooo Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 18.03.2015 Win 8.1 64bit
erstellt am: 18. Mrz. 2015 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag liebe Community! Ich hab mich jetzt als Neuling durchs Forum navigiert und hoffe ich bin an der richtigen Stelle gelandet. Eines Vorweg, ich bin absoluter CAD-Neuling.
Da mein Unternehmen Brandmeldeanlagen vertickt, hat mich die ehrenvolle Aufgabe getroffen, die Pläne zu digitalisieren. Ich benutze ein lizensiertes Draftsight 2015 x64 SP1 und habe folgende Frage: Ich habe vor mir einen Grundriss eines Gebäudes und will hier meine Melder einpflegen, für jede Art von Melder (Automatisch, Druckknopf etc.) hatte ich einen Layer vorgesehen. Soweit die Theorie. Ich erstelle mir also einen Layer, wähle diesen als aktiven und gehe auf "Block einfügen", nehme meinen "Block" (quasi das Symbol für eine Melderart) und füge ein. Nun muss ich feststellen, dass beim Einfügen dieses Blocks automatisch ein Layer hierfür erstellt wird (BMT_G), was auch nicht weiter tragisch ist.
Nehme ich nun einen anderen Block und füge diesen ein, landet dieser allerdings auf dem gleichen Layer (BMT_G) Nur brauche ich ja für jede Melderart jeweils einen Layer und nicht einen für alle... Hab auch schon ne Option "element übertragen" gefunden, was sich auch logisch anhört, aber nicht klappt. Gibts einen Lösungsansatz wie z.B. kann ich schon beim "Block einfügen" definieren auf welchen Layer der Block eingefügt werden soll?
Ich bedanke mich für jede Hilfe und hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt [Diese Nachricht wurde von benedettooo am 18. Mrz. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von benedettooo am 18. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 18. Mrz. 2015 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benedettooo
Hallo Benedettooo, am einfachsten du setzt den jeweiligen Layer auf den der Block kommen soll vorher aktuell, dann landet der Block auch da. Die Layer die der Block deiner Ansicht nach erzeugt (was er nicht tut) sind einfach die auf denen der Inhalt der Blocks erzeugt wurde. Diese bringt der einfach mit. HTH ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2015 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, genau das tue ich ja. Ich erstelle mir einen Layer, mache diesen zum aktiven und füge ein. Wenn ich diesen ausblende bleiben die Blöcke jedoch weiterhin angezeigt. So bin ich dann nach dem Ausschlussverfahren vorgegangen und habe eben bemerkt, dass der eine automatisch generierte Layer wohl sämtliche Blöcke vereinnahmt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2015 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benedettooo
...kannst du evtl. ein einfaches Beispiel posten? Ich werd's mir dann morgen mal ansehen. Ich Armer muss jetzt leider in den Feierabend (Biergarten ich komme) ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2015 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mal eine neue Oberfläche genommen, bin in die Layereinstellungen gegangen. Zum Standardlayer "0" habe ich zwei Testlayer [Testlayer 1] [Testlayer 2] erstellt. Habe nun Testlayer 2 zum "aktiven" gemacht und ein Meldersymbol (Block) eingefügt.
Direkt nach dem einfügen ist im Layermanager wieder besagter Layer "BMT_G", der wohl mit den Blöcken auf irgendeine Art und Weise verknüpft ist, vorzufinden. Blendet man "BMT_G" aus ist der Block weg Blendet man "Testlayer 2" (auf dem der Block eigentlich eingefügt wurde und der zu dem Zeitpunkt aktiv war) aus interessiert das den Block herzlich wenig. Ich brauche aber logischerweise für die unterschiedlichen Melder jeweils einen Layer. Also entweder meine Blöcke sind irgendwie von Werk aus auf diesen Layer gepolt ( ) oder ich brauche eine Möglichkeit wie ich Blöcke nach dem Einfügen einem eindeutigen Layer zuweisen kann. Hoffe es war deutlich genug, viel spaß im Biergarten [Diese Nachricht wurde von benedettooo am 18. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010
erstellt am: 18. Mrz. 2015 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benedettooo
Servus benedettooo, Du mußt ALLEN Elementen IM Block den gewünschten Layer zuordnen. Der Layer, mit dem der Block eingefügt wurde, spielt keine Rolle, außer Du verwendest den Layer 0 für den Block. Wenn im Block noch ein Block mit einem anderen Layer vorhanden ist, dann wird dieser angezeigt, auch wenn der Layer des Blocks deaktiviert/ausgeschalten ist. Du kannst dem Block im Block den Layer 0 zuweisen und vor speichern des Block auf den gewünschten Layer legen, dann wird auch der Block im Block ausgeblendet, wenn Du den Layer ausschaltest. Anbei eine DWG, da kannst Du das mal ausprobieren . ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2019/2020 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 19. Mrz. 2015 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benedettooo
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2015 ADT 2005 bis AA 2013 Arcibem System: Windows XP, Vista, 7 Intel-Platform Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 19. Mrz. 2015 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benedettooo
Alternativ kannst Du den Layer, auf dem die Blöcke eingefügt sind, auch einfrieren. Dann werden die Elemente des Blocks auch dann nicht angezeigt, wenn sie auf anderen Layern liegen. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2015 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus scoubie, ich glaube du hast mich missverstanden, es ging nicht um einen block im block, trotzdem danke, dass du dir zeit genommen hast. @bbernd: ich finde diese option nicht, bin mir aber auch nicht sicher ob es das ist was ich suche (was aber auch in meinem unwissen begründet sein kann). habe mir nochmal jörgs beitrag durchgelesen, ich zitiere:
"am einfachsten du setzt den jeweiligen Layer auf den der Block kommen soll vorher aktuell, dann landet der Block auch da. Die Layer die der Block deiner Ansicht nach erzeugt (was er nicht tut) sind einfach die auf denen der Inhalt der Blocks erzeugt wurde. Diese bringt der einfach mit" Die Realität in meinem Draftsight entsprich dem etwa. Nur dass meine sämtlichen Melder wohl auf besagtem Layer "BMT_G" erstellt wurden und es egal ist ob ich vorher einen Layer als aktiv definiere und darauf die Blöcke einfüge - sie verhalten sich dann in Abhängigkeit zu ihrem verknüpften BMT_G und nicht etwa zu dem von mir vorher als aktiv geschalteteten.
oder ist das ganze Prozedere von mir falsch? Ich will einfach nur Pro Melderart einen Layer, dass ich nachher durch ein-und ausblenden die Melder anzeigen bzw. verschwinden lassen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2015 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab mal noch screenshots angehängt. ich habe also meine 2 Layer, mache davon den "Layer für Melderart 1" aktiv und füge einen Block ein. Nun sieht man im Layermanager den berühmtberüchtigten BMT_G-Layer.
Im letzten Zug stellt man fest, sobald man diesen ausblendet ist der Melder ebenso ausgeblendet. Prinzipiell macht das ja nichts, NUR ein anderer Block (anderer Meldertyp) landet ebenso auf dem BMT_G Layer (wurden wohl auf dem selben erstellt) - und da ist die Problematik. Ich will ja nicht für alle Melderarten einen Layer sondern für jede Melderart jeweils einen. [Diese Nachricht wurde von benedettooo am 19. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2015 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2015 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benedettooo
Hallo benedettooo, am besten du erstellst dir für jede Melderart einen Block mit dem entsprechenden Layer. Wenn du die Blöcke in die neue Zeichnung einfügst wird auch der neue Layer erstellt, wenn er noch nicht enthalten ist. Bei den Blöcken die du jetzt einfügst, wird wohl der Inhalt auf dem Layer BMT_G liegen. Bitte eine Test DWG hochladen.
------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2015 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benedettooo
Ich habe diese Blöcke nicht selbst erstellt (shame on me). Kann ich diese nachträglich editieren? @Henning, hab ich ausprobiert. aber wenn ich den Layer BMT_G einfriere, einen anderen Layer als aktiv schalte und daraufhin einfüge werden mir die Blöcke erst garnicht angezeigt, da sie mit dem eingefrorenen Layer verknüpft sind. [Diese Nachricht wurde von benedettooo am 19. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2015 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benedettooo
erstellt am: 19. Mrz. 2015 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zwischenfrage: Block auf Melderart 1 einfügen. --> Mehr als dass ich diesen Layer aktiv schalte kann ich nicht tun, oder? Also sobald ich einen Layer aktiv habe und oben auf "Einfügen" - "Block" gehe sollte er doch auf diesem landen (?) OK. Also Henning, deine Alternative mit dem Einfrieren hat geklappt.
Voraussetzung ist halt, dass ich nun dies statt ausblenden nutze. Vielen Dank dir erstmal! Trotzdem interessiert mich wie man das Problem mit ein-ausblenden löst.
erstellt am: 19. Mrz. 2015 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benedettooo
erstellt am: 19. Mrz. 2015 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benedettooo
Servus, Zitat: Original erstellt von benedettooo: servus scoubie, ich glaube du hast mich missverstanden, es ging nicht um einen block im block, trotzdem danke, dass du dir zeit genommen hast.
ich habe Dich schon richtig verstanden. Der Block im Block war im Prinzip noch eine Draufgabe, da Du ja leider kein Beispiel hochladen kannst oder willst, kann auch niemand wissen, was genau in Deinen Blöcken drinnen ist.
erstellt am: 19. Mrz. 2015 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2015 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benedettooo
erstellt am: 19. Mrz. 2015 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benedettooo
Zitat: Original erstellt von wronzky: Vorgehen: Layer BMT_G Eingeschaltet. Block auf Layer "Melderart 1" einfügen Layer "Melderart 1" EINFRIEREN. -> wegGrüsse, Henning
...es ist doch eigentlich sch...egal auf welchen Layern die Objekte selber liegen. Warum versuchst du es nicht wie es Henning vorgeschlagen hat? Das sollte auf jeden Fall zu deinem gewünschten Ziel führen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010 Systeminfo: siehe Signatur
erstellt am: 19. Mrz. 2015 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benedettooo
Servus, Zitat: Original erstellt von jörg.jwd:
sehr richtig, dann spielt es keine Rolle, welche Layer im Block sind. Vielen Dank, wieder was dazugelernt . Unities sind unterwegs ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] [Diese Nachricht wurde von scoubie am 19. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2015 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@bbernd, Also erstmal: Du Hexer! Wie hast du das gemacht? Das ist im Prinzip genau das was ich gesucht habe. Ich möchte Prinzipiell jeden Block auf einem separaten Layer, vielleicht hast du das nicht unbedingt adhoc in der Anwendung selbst gemacht, aber offenbar hast du es irgendwie hinbekommen. Wie funktioniert das?
Ansonsten, an alle anderen: Danke, ich hätt es jetzt über die "Einfrieren"-Option gemacht (bzw. werd es machen wenn es sich als zu aufwändig erweist, jeden Melder(Block) zu editieren).
Und verzeiht mir die Unwissenheit, aber ich wurde mal so eben ins kalte Wasser geworfen!
Grüße benedettooo [Diese Nachricht wurde von benedettooo am 19. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2015 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benedettooo
Ich möchte Prinzipiell jeden Block auf einem separaten Layer, vielleicht hast du das nicht unbedingt adhoc in der Anwendung selbst gemacht, aber offenbar hast du es irgendwie hinbekommen. ]
Zitat: Original erstellt von scoubie: Anbei eine DWG, da kannst Du das mal ausprobieren .
ok, ich gebs zu, mein Text war etwas verwirrend. Aber die Lösung steckt bereits in der DWG. 1.) Layer erstellen 2.) alle Objekte markieren und dem Layer zuweisen 3.) Block erstellen 4.) fertig
Das ist sicher der schnellere Weg, wenn es schon alle Blöcke gibt und Du nicht jeden einzelnen editieren willst. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2015 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Editieren interessiert mich dennoch. Außerdem habe ich maximal. 10 verschiedene Meldertypen. Falls das demnach nicht zu aufwändig sein sollte wäre ich für eine Anleitung sehr dankbar Liebe Grüße
erstellt am: 19. Mrz. 2015 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benedettooo
Du hast die Blöcke ja als extra Zeichnungen vorliegen. Öffne die Zeichnung, markiere alle Objekte, Ändere den Layer in den Eigenschaften auf Layer 0, Farbe "ByLayer", lösch den Layer BMT_G, speichere die Zeichnung. Wenn Du jetzt die dwg als Block einfügst, reagiert der eingefügte Block auf die Layerschalung. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2015 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benedettooo
Servus zusammen, Zitat: Original erstellt von wronzky: Du hast die Blöcke ja als extra Zeichnungen vorliegen. Öffne die Zeichnung, markiere alle Objekte, Ändere den Layer in den Eigenschaften auf Layer 0, Farbe "ByLayer", lösch den Layer BMT_G, speichere die Zeichnung. Wenn Du jetzt die dwg als Block einfügst, reagiert der eingefügte Block auf die Layerschalung.Grüsse, Henning
was genau das beschreibt, was ich in der ersten hochgeladenen DWG gemacht habe (mit dem Block im Block). Zitat: Original erstellt von scoubie: Der Layer, mit dem der Block eingefügt wurde, spielt keine Rolle, außer Du verwendest den Layer 0 für den Block.
Ich sollte an meiner Artikulation arbeiten, damit mich auch jeder versteht...
erstellt am: 19. Mrz. 2015 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo scoubie, habe deinen Beitrag grad nochmal gelesen. Nachdem Henning mir nun idiotensicher erklärt hat, welche Schritte ich wie zu befolgen habe, kapiere ich auch deinen Post (leichtes schamgefühl..)
Was soll ich sagen: es klappt... ein riesen Dankeschön an alle, die sich Zeit genommen haben! Liebe Grüße
erstellt am: 19. Mrz. 2015 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benedettooo
erstellt am: 19. Mrz. 2015 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2015 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benedettooo
Zitat: Original erstellt von scoubie: Ich sollte an meiner Artikulation arbeiten, damit mich auch jeder versteht...
Hallo Martin, wenn's dir hilft wieder fröhlich zu werden, ich konnte dich verstehen
