  DraftSight
  Blatt
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blatt (3178 mal gelesen)
ulsen
techniker, energieberater, architekt
Sehen Sie sich das Profil von ulsen an!   Senden Sie eine Private Message an ulsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulsen
Intel Core Quad CPU Q9300 @ 2,5GHz, 4 GB RAM, 64 Bit, Win 7 Prof, DS 2018 SP1
erstellt am: 11. Mrz. 2015 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, noch ne Frage!
Ist es möglich nachträglich die Blattgröße zu ändern?
bzw. wo kann ich die Blattgröße überprüfen?
Ulsen
scoubie
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von scoubie an!   Senden Sie eine Private Message an scoubie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scoubie
erstellt am: 13. Mrz. 2015 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus ulsen,
Original erstellt von ulsen:
Ulsen
Ja, natürlich kannst Du jederzeit die Blattgröße ändern.
Überprüfen geht mit nachmessen  .
Mit freundlichen Grüßen
Martin
____________________________
Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6]
ulsen
erstellt am: 13. Mrz. 2015 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
danke für deine Antwort.
Die zweite ist geklärt. Mit der ersten tue ich mir schwer, denn ich weiß nicht wie! Kannst Du mir bitte weiter helfen?
LG Ulsen
scoubie
Techniker
erstellt am: 13. Mrz. 2015 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Ulsen,
also ich habe mir die Formate A0/A1/A2/A3/A4 als Blöcke gespeichert. Und wenn ich jetzt von A3 auf A2 wechseln möchte, dann füge ich den neuen Block ein. Das wars dann auch schon.
Martin
ulsen
erstellt am: 17. Mrz. 2015 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es scheint einfach zu sein, ich kapiere es trotzdem noch nicht.
Das Papierformat läßt sich ja nicht "angreifen". Von anderen Programmen bin ich gewohnt dass bei Öffnung eines Dialogfeldes die Einstellungen im Papierbereich (Blatt- oder Layoutbereich) möglich sind. Z.B. die Einstellung des Layoutsformats nach Din. Was Du beschreibst klingt für mich nicht nachvollziehbar denn da müßte ich den zweiten Block angreifen um ihn entfernen zu können.
LG Ulsen
[Diese Nachricht wurde von ulsen am 17. Mrz. 2015 editiert.]
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
erstellt am: 17. Mrz. 2015 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Druckeinrichtung.
Gruß Bernd
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 17. Mrz. 2015 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruß Bernd
scoubie
Techniker
erstellt am: 17. Mrz. 2015 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulsen 10 Unities + Antwort hilfreich
F578_B000295_2015-03-17_16-22.ZIP
Servus Ulsen,
LG Ulsen
Eigentlich hat Bernd eh schon alles gesagt, hier noch mal etwas ausführlicher....
Also ich lege mit in den Layoutbereich immer einen Rahmen (Format A0/1/2/3 ...). Den kann ich dann nach belieben tauschen. Das meinte ich damit.
Die Druckereinrichtung hat Dir Bernd ja schon kurz beschrieben bzw. mit ein paar Screenshots gezeigt.
offtopic on: Vor ein paar Wochen gings mal um das Thema, wie groß man ein PDF ausdrucken kann, leider fehlt mir gerade der Link zum Originalbeitrag. Auch egal, die max. druckbare Größe beträgt 5000x5000mm. Damals habe ich ein paar Screenshots gemacht, aber bisher noch keine Zeit gefunden, diese hochzuladen bzw. die Erklärungen dazu zu schreiben. Das folgt nun    offtopic off
Hier nun ein paar Screenshots und die Vorlagen (im ZIP) für den PDF-Drucker. Es wird der interne PDF-Drucker von DraftSight angesprochen, sollte also mit jeder DS Version funktionieren. Ich habe die V1R3.2 im Einsatz.
Vorgehensweise:
zuerst mal die ZIP in einem temporären Ordner speichern, Ordner merken    . Die ZIP Datei entpacken!
Dann die gewünschte Zeichnung mit DraftSight öffnen
Bild 1:
zeigt die Druckerkonfigurationsdatei "5000x900.cfg". Mit einem Editor könnte diese geändert werden, die markierten Werte beziehen sich auf die Länge bzw. Breite.
Bild 2:
1.) rechte Maustaste (RMT) auf "Layout"
2.) Druckkonfigurations-Manager auswählen
Bild 3:
3.) importieren klicken
Die Druckvorlagen sehen bei jedem Rechner anders aus
Bild 4:
4.) gewünschte Vorlage auswählen
5.) Öffnen klicken
Bild 5:
6.) Vorlage im Druckkonfigurations-Manager wählen
7.) aktivieren
8.) schließen
Nun sollte der PDF-Drucker das Blatt im gewählten Format ausdrucken. Wenn Du ein anderes Format wünscht, dann wieder mit RMT auf das Layout und das gewünschte Format auswählen. Wenn Du mal alle geladen hast, merkt DS sich die Vorlagen.
Ich hoffe, das hilft Dir weiter.
P.S.: auch wenn nichts passieren kann: alles erfolgt natürlich auf eigene Gefahr.
Martin
Edit: ZIP-File hinzu
[Diese Nachricht wurde von scoubie am 17. Mrz. 2015 editiert.]
ulsen
erstellt am: 24. Mrz. 2015 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das hat mir sehr viel geholfen!
Vor allem auch vielen Dank für die Konfigurationsdateien.
LG Ulsen
