  DraftSight
  Kein Menü
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für DraftSight
Autor Thema:  Kein Menü (2813 mal gelesen)
papillon.hs
Pensionist
Sehen Sie sich das Profil von papillon.hs an!   Senden Sie eine Private Message an papillon.hs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für papillon.hs
Win 10 pro, Acad LT 2006
erstellt am: 27. Jan. 2015 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach dem ersten Kennenlernen könnte ich mir vorstellen, dauerhaft mit DraftSight arbeiten zu wollen. Wesentlich für mich wären ein paar selbst gestrickte Werkzeugleiste und ein auf meine Bedürfnisse abgestimmte Menüspalte. Nach ein bisschen Rumgeklicke in diesen Bereichen haben sich die Abrollmenüs offenbar dauerhaft verabschiedet.
Sollte sich eigentlich mit dem Befehl _menu richten lassen. Doch ich hab keine Ahnung, welchen Dateityp ich dazu suchen muss (xml - mnu -cui...) und wo die betreffende Datei zu finden ist.
Es gibt natürlich einiges über Benutzeranpassung in der Hilfe zu lesen, aber nicht, wie eine "verlorenes" Menü wieder hereingeholt werden kann...
Darum die Frage, welche Datei muss ich auf welche Weise öffnen - laden - herein holen, um wieder ein Menü zu haben?
Danke im Voraus und Grüße
Heinz
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
erstellt am: 27. Jan. 2015 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für papillon.hs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
rechter MT auf ein Menü, dann kann man unter MAIN Werkzeuge ein und auschalten.
Gruß Bernd
papillon.hs
Pensionist
erstellt am: 27. Jan. 2015 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
so weit war ich schon, aber damit lassen sich nur die Werkzeugleisten ein- oder ausblenden. Was mir fehlt, sind die Abrollemnüs (Datei - Bearbeiten - Ansicht.... bis Hilfe, in der ersten Zeile unter der Titelleiste)
Hab es auch schon mit einer Reparaturinformation versucht. Danach war auch alles wieder da. Doch nach dem Beenden und neuerlichem Programmstart hatte ich wieder die leere Menüzeile.
Grüße, Heinz
papillon.hs
Pensionist
erstellt am: 27. Jan. 2015 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag:
Sollte natürlich nicht "Reparaturinformation" sondern "Reparaturinstallation" heißen... ;-)
Gibt es in diesem Forum keine nachträgliche Korrekturmöglichkeit...?
scoubie
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von scoubie an!   Senden Sie eine Private Message an scoubie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scoubie
erstellt am: 27. Jan. 2015 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für papillon.hs 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Heinz,
Original erstellt von papillon.hs:
Nachtrag:
Du kannst Deine Beiträge editieren, in dem Du auf den Bleistift neben "editieren" klickst, siehe Bildchen.
Mit freundlichen Grüßen
Martin
____________________________
Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2014 SP2] | [SolidEdge ST6]
scoubie
Techniker
Systeminfo:
siehe Signatur
erstellt am: 27. Jan. 2015 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für papillon.hs 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Heinz,
Hallo Bernd,
Grüße, Heinz
Das sollte die "application.xml" sein.
Martin
papillon.hs
Pensionist
erstellt am: 27. Jan. 2015 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
danke für deine Antwort. Auch bei der "application.xml" war ich schon und versuchte es jetzt noch einmal. Die Meldung kam "erfolgreich geladen", doch Menü ist auch danach keines zu sehen. Hab die Datei auch kontrolliert. Da sind tatsächlich die Menüs enthalten...
Für mich der letzte Ausweg in solchen Fällen: Deinstallieren > CCleaner > Neu installieren. Aber auch damit kamen die Menüs nicht zurück... :-(
Ist ja so, dass es in den Anpassungen so aussieht, als ob die Menüs alle vorhanden wären.... Könnte ja mal die 32 bit Version installieren, aber ich WILL die x64... ;-)
Danke für die Hilfsbereitschaft und Grüße
Heinz
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
amüsierter gastleser ;-)
erstellt am: 28. Jan. 2015 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für papillon.hs 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur weil es in der Vergangenheit bereits ein paar Mal geklaptt hat: In AutoCAD heißt der gesuchte Befehl: MENUBAR. DS ist oftmals ähnlich. Tipp mal ein, evtl. ist es das, was Du suchst.
scoubie
Techniker
erstellt am: 28. Jan. 2015 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für papillon.hs 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Original erstellt von runkelruebe:
hier klappts leider nicht, den Befehl gibts in DraftSight nicht.
Servus Heinz,
es gibt einen einfacheren Weg:
1.) Draftsight beenden
2.) im Explorer in den Ordner "C:\Users\<USERNAME>\AppData\Roaming\DraftSight" wechseln und dort alle Ordner löschen. Die ".license" nicht, das ist Deine Lizenzdatei
3.) DraftSight neu starten
Siehe hierzu auch das Bildchen. Es kann sein, dass es bei Dir nur einen Ordner gibt und der kann auch anders heißen, ich habe hier noch V1R3.2 auf meinem Rechner.
Wenn Du DraftSight deinstallierst und wieder neu installierst, bleiben diese Daten nämlich erhalten, daher das Verhalten von DraftSight.
Es ist auch sehr hilfreich, den Virenscanner zu dektivieren, während Du DraftSight installierst.
Nur als Hinweis: alles auf eigene Gefahr. Zur Sicherheit solltest Du vorher ein Backup der Dateien machen bzw. einen Wiederherstellungspunkt mit Windows7.
edit: Quellenangabe: https://forum.solidworks.com/thread/44292
Martin
[Diese Nachricht wurde von scoubie am 28. Jan. 2015 editiert.]
papillon.hs
Pensionist
erstellt am: 28. Jan. 2015 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
vielen Dank für deine ausführlichen Erklärungen. Damit hast du mir tatsächlich weiter geholfen.
Meine Überlegungen gingen zwar auch schon in diese Richtung, allerdings mit neuerlichem Deinstallieren. Die Lizenz wäre dann auch futsch gewesen...
Grüße und bis zum Nächstenmal
Heinz
Zwackelmann
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zwackelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Zwackelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwackelmann
SW 2012
iTNC530
Sauschneller PC
erstellt am: 25. Feb. 2015 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für papillon.hs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
ist jetzt vielleicht etwas spät und vielleicht auch schon bekannt:
Mit dem Befehl "Anpassen" über die Tastatur kommt man auf folgendes Fenster (siehe Bild). Hier kann die Anpassungsdatei "application.xml" geladen werden. Anschließend müssen die einzelnen Menüpunkte unter "Benutzeroberflächenprofile" rechts aus dem Explorer mit drag and drop hereingezogen werden. Was in den einzelnen Menüs für Befehle sind, kann unter dem Punkt "Benutzeroberfläche" eingestellt werden.
Robert
papillon.hs
Pensionist
erstellt am: 25. Feb. 2015 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
danke für deine Antwort. Kann mich nicht mehr haarklein an den Vorgang  erinnern. Könnte mir aber vorstellen, dass die Menüs in der von dir gezeigten Ansicht sichtbar waren. Hab auch irgendwo geschrieben, dass es so aussieht, als ob die Menüs vorhanden sein müssten. Demnach hätte ich sie trotzdem herein ziehen müssen...
Grüße, Heinz
HerfriedZ
Sehen Sie sich das Profil von HerfriedZ an!   Senden Sie eine Private Message an HerfriedZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerfriedZ
Dell Precision T7910XL, Xeon ES-2620 v3. 64 GB RAM, WIN7 64 Bit, Quadro K4200, SpaceMouse Pro, SolidWorks 2017, Draftsight Pro 2017, Eagle 8.0, ViewMate 11.8, Adobe Professional, Corel X4,
erstellt am: 27. Apr. 2015 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für papillon.hs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
konnte Dank Eurer Beschreibungen auch bei mir dieses Problem lösen.
Besten Dank an Euch.
Herfried
