  DraftSight 2D
  Layerfarbe - Objektfarbe - Druckfarbe
Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg?
Autor Thema:  Layerfarbe - Objektfarbe - Druckfarbe (1470 mal gelesen)
papillon.hs
Pensionist
Sehen Sie sich das Profil von papillon.hs an!   Senden Sie eine Private Message an papillon.hs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für papillon.hs
Win 10 pro, Acad LT 2006
erstellt am: 26. Jan. 2015 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem das mein erster Beitrag/die erste Fragestellung in diesem Forum ist, eine kurze Erklärung zu meiner "Vorgeschichte": Ich kenne AutoCAD seit der Version 10 und hab etliche Jahre beruflich bis zur Version 2004 mit dieser Software gearbeitet (Leitungsdokumentation für ein regionales Versorgungsunternehmen). Privat verwende ich seit dessen ersten Erscheinung die LT-Version - bis 2006. Dann wurden mir die Updates für den privaten Gebrauch einfach zu teuer.
Im Zuge der Renovierung meines Hauses entstanden "hunderte" Detailzeichnungen und ein paar werden noch dazukommen. Unter Einsatz des zuletzt erschienenen LT-Extenders ist es möglich, auf breiter Front auch Lisp-unterstützt zu arbeiten. Aus diesem Grund kann und will ich auf die Verwendung von Acad-LT nicht verzichten.
Mit dem Update auf Win7 64 Bit war dann es nicht mehr möglich, das "alte" Acad-LT zu installieren. Mit Hilfe eines gut Bekannten und der VirtualBox von Oracle und XP arbeite ich jedoch immer noch mit Acad-LT.
Nun erweist es sich als recht praktisch, mit DraftSight auch mal schnell ein Plänchen auszudrucken oder auch um die eine oder andere kleine Änderung anzubringen, ohne gleich die VirtualBox "ankurbeln" zu müssen.
Soweit die Vorgeschichte und nun mein Problem:
Meine Bemaßungen liegen maßstabbezogen auf unterschiedlichen Layern derselben Farbe, zugewiesener Druckstift schwarz, Linienbreite 0,9. Der Maßtext ist in Farbe 10 gehalten, zugewiesener Druckstift schwarz, Linienstärke 0,2.
Damit funktioniert das Drucken wunschgemäß in AutoCAD genau so wie in Acad-LT. Leider druckt DraftSight diese Maßtexte nicht schwarz, sondern in Objektfarbe 10. Die zugewiesene Linienbreite hingegen dürfte passen.
Frage: Kennt da jemand eine "geheime Einstellung" in der *.ctb oder in den Voreinstellungen, mit deren Hilfe es möglich ist, die Maßtexte - wie gewünscht - in Schwarz und dazu noch etwas "dicker" als die Maßlinien ausgedruckt zu bekommen?
Danke im Voraus und Grüße
Heinz
scoubie
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von scoubie an!   Senden Sie eine Private Message an scoubie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scoubie
erstellt am: 26. Jan. 2015 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für papillon.hs 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Heinz,
und herzlich Willkommen auf CAD.de.
Lad doch mal eine Zeichnung hoch, das vereinfacht es.
Es ist auf jeden Fall möglich, so viel kann ich jetzt schon sagen. Bin auch ein Umsteiger von AutoCAD und seit gut 2 Jahren sehr zufrieden mit DraftSight.
Mit freundlichen Grüßen
Martin
papillon.hs
Pensionist
erstellt am: 26. Jan. 2015 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
danke für die nette Begrüßung und deine Antwort. Wollte deiner Anregung Folge leisten und eine kleine Zeichnung hochladen. Doch davor ging ich noch auf Druck-Voransicht und sehe bei den Bemaßungen sauberen SCHWARZEN TEXT!!!!
Dabei mache ich mit dem Problem schon tagelang herum. Muss erst noch untersuchen, auf was für eine eigene Unzulänglichkeit ich da reingefallen bin.
Grüße, Heinz
