 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: pdf einfügen? (7027 mal gelesen)
erstellt am: 26. Nov. 2013 11:17 <-- editieren / zitieren -->
Hallo! Ist es möglich, ein PDF in DraftSight einzufügen? Konkret habe ich folgendes Problem: ich habe Bestandspläne als PDF zur Verfügung bekommen, die ich nun in DraftSight zeichnen soll. Die einfachste Möglichkeit wäre natürlich, den Plan in DraftSight reinzuladen und einfach die Linien nachzuziehen. Ist das irgendwie möglich? Danke! |
bbernd Ehrenmitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
 Beiträge: 1703 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2023, 2024 nanoCAD 5 Gimp 3.0 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 26. Nov. 2013 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2013 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren -->
Okay, die Lösung mit GIMP ist ja wirklich einfach. Nur wie bekomm ich dann das Bild im richtigen Maßstab in die Zeichnung? Oder muss ich dann nach dem Einfügen so lange skalieren, bis die Größe passt? |
erstellt am: 26. Nov. 2013 11:51 <-- editieren / zitieren -->
bzw. wie bekomme ich es hin, dass das von gimp exportiere jpg genau die gleiche größe/maßstab hat wie das importiere pdf? |
erstellt am: 26. Nov. 2013 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
REl Mitglied Maschienenbautechniker
 Beiträge: 349 Registriert: 25.07.2012 WIN 7 Prof. 64bit SP1 Intel Xeon W3530 24GB Ram NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 05. Dez. 2013 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jul.ja, Also wenn es eine Vektor PDF ist dann nutzen wir Inkscape um die Zeichung zu konvertieren. 1. PDF öffnen 2. Datei Speichern unter und "DXF Format" auswählen hier der Link http://inkscape.org/de ------------------ wer nichst weis der mus nichts tuhn [Diese Nachricht wurde von REl am 05. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2013 14:35 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, so weit klappt das mit dem einfügen schon. Allerdings verzerrt es mir dann immer das PDF/Bild. Ich habe heute mal testweise eines der Bilder nachgezeichnet und danach nochmal einen Ausschnitt des Bilds in eine neue Zeichnung eingefügt und dann die vorher gemachte Zeichnung drübergelegt. Und dann verzerrt es mir irgendwie das Bild in der Länge (s. Anhang). Weiß da jemand Abhilfe? An der Skalierung kanns nicht liegen, die passt. |
erstellt am: 10. Dez. 2013 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, du must das Ganze natürlich noch auf das richtige Maß scaliern. ich mach das immer mit einem Referenzmass / Punkt 1. SC eintippen --> Enter drücken 2. Importierte pdf anwählen --> Enter drücken 3. dein Basispunkt auswählen (ist der Punkt von dem aus scaliert werden soll) 4. R eintippen --> Enter drücken 5. ersten Punkt wählen ( zb. Bassispunkt) dann einen zweiten Punkt wählen dessen eigentliche Position relativ zum ersten Punkt bekannt ist. 6. Nun die bekannte Position des zweiten Punkts zum ersten Punkt anwählen. Klingt komisch ist aber so. meine Empfelung möglichst einen logischen Basispunkt wählen. im ACAD heist "REFERENZ" "BEZUG" Gruß
------------------ wer nichst weis der mus nichts tuhn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2013 18:12 <-- editieren / zitieren -->
Ah perfekt, danke es klappt! Hab bis jetzt immer die ganze Zeit falsch skaliert... |
erstellt am: 11. Dez. 2013 12:59 <-- editieren / zitieren -->
Ok, es klappt doch nicht so richtig. In der Höhe skalierts mir die Zeichnung immer richtig, in der Länge wirds aber immer verzerrt. Leider habe ich keine angegebene Länge in meiner Zeichnung, auf die ich skalieren könnte. |
erstellt am: 11. Dez. 2013 13:04 <-- editieren / zitieren -->
sobald ich testweise das Bild nochmal skaliere und drüberleg, verziehts mir alles total. Auch wenn ichs auf die gleiche Weise und sogar an den gleichen Punkten skaliere. Weiß jemand, wo hier das Problem ist? |
erstellt am: 11. Dez. 2013 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2013 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Also wenn du die importieter Zeichnung als Block in eine leere Zeichnung einfügst kannst du im Eigenschaftsfenstder die X;Y;Z Achsen einzeln Scalieren. Aber nur wenn du beim einfügen des Blocks die Hacken beim Maßstab rausgenommen hast. Scalieren wie schon beschrieben geht auch weiterhin jetzt nur mit der einen Achse solange spielen bis es passt. Gruß ------------------ wer nichst weis der mus nichts tuhn [Diese Nachricht wurde von REl am 11. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2013 13:36 <-- editieren / zitieren -->
das bild kann ich leider nicht hochladen, da es nicht veröffentlichte pläne sind. nur nochmal kurz zum verständnis: wenn ich das komplette bild skaliere und als referenz eine länge nehme, die z.b. in der x-achse liegt, dann müsste es doch trotzdem das ganze bild richtig skalieren, also auch die längen in der y-achse, oder? |
erstellt am: 11. Dez. 2013 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo jul.ia, hier ist zu beachten dass das Bild auch im richtigen Verhältnis ist. Sprich z. B. 1m in x 5mm ist und 1m in y 5mm ist, ist das Seitenverhältnis in x und y unterschiedlich, dann wie REI beschrieben einen Block machen und x und y unterschiedlich skalieren.
------------------ Gruß Bernd
erstellt am: 11. Dez. 2013 13:47 <-- editieren / zitieren -->
wieso ist dann das Seitenverhältnis unterschiedlich? bzw. ich habe einen Plan im Maßstab 1:100 den ich nachzeichnen soll. da müsste es doch dann eigentlich reichen, das bild als ganzes zu skalieren oder? |
erstellt am: 11. Dez. 2013 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, normalerweise sollte das Seitenverhältnis gleich sein. Es kann aber vorkommen dass das PDF oder die JPG beim Erstellen das Seitenverhältnis verzerren, dann muss man die Ref. in x und y anpassen.
erstellt am: 11. Dez. 2013 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, es gibt zwei möglichkeinten das Bild wurd nicht richtig konvertiert oder der PDf zu DXF Import ist flasch. nach meiner Erfahrung Stimmt das verhältnis zwichen X;Y Achse. Aber wnn du fragen hast dann schreib mir ne PM mit deiner Nr schick einen Kastenbier und ich erkler es die step by step bis es passt. PS: Wie lange zeichnest du schon? Gruß ------------------ wer nichst weis der mus nichts tuhn
[Diese Nachricht wurde von REl am 11. Dez. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von REl am 11. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2013 13:58 <-- editieren / zitieren -->
ok, soweit alles klar. danke! warum mein bild aber immer unterschiedlich groß ist, obwohl ichs genau gleich skaliere, ist dann wohl pech. |
erstellt am: 11. Dez. 2013 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
