  DraftSight
  Globale Änderung des Massstabes
Dassault PLM Integrationen mit der 3DViewStation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Globale Änderung des Massstabes (1385 mal gelesen)
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoDesk bis 2025
DraftSight bis 2025
erstellt am: 07. Sep. 2012 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgends Problem:
Eine AutoCad Zeichnung (besteht nur aus Modelbereich- Layout ist leer)
ist im Masstab 1:2 gezeichnet.
Wenn ich jetzt ein Mass anhänge, zeigt es mir genau die Hälfte und ich muss bei jedem Mass in den Eigenschaften den Faktor 2 mitgeben.
Wo/wie kann ich das generell einstellen?
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
Zwackelmann
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zwackelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Zwackelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwackelmann
SW 2012
iTNC530
Sauschneller PC
erstellt am: 07. Sep. 2012 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Blum,
das läßt sich generell in dem Bemaßungsstil ändern.
Skalierung ändern:
- Menü Format
- Bemaßungsart
- den gewünschten Stil aufrufen und aktiv schalten
- Linearbemaßung
- Skalierungsfaktor z.B. 0,5
- OK
Ggf. noch Bemaßung - neu aufbauen
Robert
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoDesk bis 2025
DraftSight bis 2025
erstellt am: 07. Sep. 2012 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
10 Points
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
