| Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg? |
Thema: Druckprobleme Draftsight nach Aktualisierung auf Vers. 1.2? (1528 mal gelesen)
berdom Mitglied Rentner
Beiträge: 3 Registriert: 03.07.2012 Nb Asus X7bs, Win7 64bit
erstellt am: 03. Jul. 2012 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Draftsigt Vers. 1.2 neu installiert - beim Drucken vorhandener 2-D Zeichnungen erscheint jeder alte Text in Hohlschrift, d.h. ähnlich der Parallellienien. In dem Texteditor gibt es dafür keine Eistellung. Könnt Ihr mir dabei bitte helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zwackelmann Mitglied Maschinenbau-Techniker
Beiträge: 181 Registriert: 07.09.2004 SW 2012 iTNC530 Sauschneller PC
erstellt am: 03. Jul. 2012 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berdom
erstellt am: 04. Jul. 2012 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, danke für die schnelle Anwort. Befehl ausgeführt, leider noch immer Hohlschrift. "Testobjekt" neu hinzugefügt auch Hohlschrift. Meldungen: Neuen Wert für SETTXTPRNfILL eingeben 1 _PRINT _SAFE Datei nicht gefunden - PLANT_INDOOR Datei nicht gefunden - LAMP_TABLE Vielleicht hast du noch einen Tipp parat. Datei ist 202 KB groß. Viele Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2012 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berdom
Hallo Bernd, dann kann ich es auch nicht ganz nachvollziehen. Sollte es ein Fehler der neuen Version sein? Ich habe hier noch R1.4. Da funktioniert es. Vielleicht mal einen aktuelleren Druckertreiber? Oder Neuinstallation, das hat schon öfters geholfen Viele Grüße und noch viel Erfolg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, vielleicht kannst dumir helfen ein neuen Sheet zu erstellen. In der neuen Zeichnung werden alle Texte in fillline dargestellt. Was ich jetzt gern wissen würde: Wie kann ich im Sheet eine einzelne A4 generieren und vorbereiten mit Rahmen, Standardtext usw. Und wie vergibt man im Forum Units für schnelle Antworten? Einen schönen Tag Bernd (63) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2012 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berdom
Hallo Bernd, ich gehe mal davon aus, dass Du einen neuen Zeichnungsrahmen erstellen willst!? Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten: 1: Rahmen usw. mit den Texten als Attribut als Block ablegen. Dabei kann der Block in der Zeichnungsvorlage oder als Datei (besser) gespeichert sein. 2: Zeichnungsvorlage gleich mit dem entsprechenden Rahmen und ggf. die Texte als Attribut abspeichern. Mir persönlich gefällt Version 1 besser. Da ich nicht weiß, wieweit Du Dich jetzt mit AutoCAD / DraftSight auskennst, brauche ich noch ein paar mehr Infos was Du haben willst. Viele Grüße Robert P.S. Units kann man über jeder Antwort anklicken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
