| Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg? |
Thema: Blockfarbe ändert sich nicht bei Verschieben auf andere Layer (3512 mal gelesen)
jennss Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 12.06.2012
erstellt am: 12. Jun. 2012 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Bekannter von mir hat DraftSight V.1 und das Problem, dass sich die Farbe von Blocks nicht ändert, wenn sie auf eine andere Layer mit anderer Farbe verschoben werden, obwohl bei der Farbe "ByBlock" steht. Woran kann das liegen? Ist das womöglich ein Bug, der in V.2 behoben ist? Alle Blocks auf einer Layer kann man auch nicht gemeinsam ändern? Soweit ich das erkenne, kann man Blocks alle nur einzelnd in der Farbe ändern, oder? j. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zwackelmann Mitglied Maschinenbau-Techniker
Beiträge: 181 Registriert: 07.09.2004 SW 2012 iTNC530 Sauschneller PC
erstellt am: 13. Jun. 2012 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jennss
Hallo jennss, alle Elemente des Blocks müssen vor der Erstellung des Blocks auf ByBlock gelegt werden. Dann ändern sie auch die Farbe, wenn der Block auf einen anderen Layer eingefügt/verschoben wird. Zumindest bei Version V1R1.4. Durch ändern der Farbe des Layers sollte sich dann auch sie Farbe aller darauf liegenden Blöcke ändern. Dann ändern sich allerdings auch alle anderen Elemente auf dem Layer. Sonst muß jedem Block einzeln seine Farbe zugewiesen werden. Den Block kann man mit dem Befehl "Extras Komponente bearbeiten" nachträglich noch ändern. Anschließend "Komponenete speichern". Viele Grüße Robert [Diese Nachricht wurde von Zwackelmann am 13. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jennss Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2012 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Jetzt geht es doch bei neuen Blocks. Allerdings gibt es in der Zeichnung 150 alte Blocks und bei den klappt es einfach nicht. Vielleicht, weil die Zeichnung ursprünglich in AutoCAD erstellt wurde? Kann es da Kompatibilitätsprobleme zu DraftSight geben? j. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2012 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jennss
Hallo J, bei mir klappt die Änderung auch mit alten AutoCAD-Blöcken. Trotzdem möglich, dass es Unterschiede von ACAD nach DS gibt. Ich habe es so gemacht: Mit dem Befehl KomponenteBearbeiten den Block anwählen, anschließend im Fenster nochmal bestätigen und schon kann man den Block bearbeiten. Jetzt ein Fenster aufziehen und alle Elemente des Blocks anwählen. Dann die Eigenschaft ByBlock setzen. Jetzt den Befehl KomponenteSpeichern. Für 150 Blöcke ist das natürlich etwas umfangreich Vielleicht kannst Du ja eine Verkettung mehrerer Befehle machen und Dir die Arbeit etwas erleichtern. Robert
