Hallo Paul,
ganz einfach, wie schon beschrieben. Erst den Rechteckbefehl, dann irgendwo hinklicken und @300,300 eingeben. Das erzeugt ein Quadrat mit der Kantenlänge 300!
Hier noch mal etwas anders:
- in der Befehlszeile Rechteck eingeben, ENTER
oder auf das Symbol klicken
- in der Befehlszeile 0,0 eingeben, ENTER
- in der Befehlszeile 300,300 eingeben, ENTER
Zur Info: Die Eingabe 300,300 sind Koordinaten nach dem Schema X,Y,Z, also absolut. Das @ Zeichen vornedran sagt dass der Abstand inkremental bzw. relativ sein soll und zwar vom letzten "geklickten" Punkt aus.
Jetzt solltest Du ein Rechteck haben vom Nullpunkt aus (irgendwo links unten, je nach Zoom) mit einer Seitenlänge von 300 Einheiten.
Wenn Du kein Rechteck siehst, stimmt Dein Zoom wahrscheinlich nicht. Dann folgendes machen:
- Menü Ansicht - Zoomen - Anpassen
Dann kannst Du das mal messen bzw. bemassen und schauen, was als Maß angezeigt wird.
Um mit dem Raster arbeiten zu können, muß das Raster eingerichtet sein, z.B. auf 10 Einheiten Abstand. Du mußt dann unten den Fang und das Raster mit den Buttons einschalten. Zu den Einstellungen kommt man, wenn man mit der rechten Maustaste auf die Buttons klickt.
Auf der DraftSight Homepage gibt es ein Einsteiger-Seminar, leider halt nur auf Englisch. Ist aber ganz gut gemacht...
Robert
