Hallo Christian,
arbeitest Du mit einer Ansicht des Modells im Papierbereich/Layout/Blatt oder hast Du die Zeichenelemente direkt in das Layout kopiert?
Im ersten Fall, den Viewport-Rahmen anklicken, Eigenschaften und den Maßstab entsprechend setzen.
Im zweiten Fall mußt Du einen entsprechenden Drucker auswählen, der auch diese Blattgröße verarbeiten kann, ansonsten halt entsprechend verkleinern.
- Drucken
- Drucker auswählen, Maßstab und Blattgröße usw.
- wenn Du dann Druckvorschau klickst müßte Deine Zeichnung entsprechend auf dem Blatt zu sehen sein.
- jetzt entweder drucken oder "Speichern Konfiguration" und das Fenster schließen bzw. abbrechen
- jetzt im Menü "Datei" "Druckkonfiguration" anklicken, die von Dir gespeicherte Konfiguration wählen, "Aktivieren" klicken und das Fenster schließen. Wenn Du irgendwann dann drucken willst, einfach im Druckfenster die entsprechende Druckkonfiguration oben links verwenden
Jetzt müßte Dein Rahmen auf dem Blatt liegen, sofern wie bereits gesagt Dein Drucker die entsprechende Größe verarbeiten kann.
Wenn nicht würde ich mir deswegen keine Gedanken machen, da Du ja im Druckmenü den Maßstab entsprechend wählen kannst. Leider werden dann halt alle Beschriftungen und Maße zwar nicht im Wert aber von der Größe her entsprechend kleiner
Viel Erfolg und viele Grüße
Robert
