  DraftSight 2D
  Druckdatum
Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg?
Autor Thema:  Druckdatum (1654 mal gelesen)
HocRW
Sehen Sie sich das Profil von HocRW an!   Senden Sie eine Private Message an HocRW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HocRW
erstellt am: 22. Feb. 2012 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da mal 'ne Frage. Gibt es eine Möglichkeit das aktuelle Datum beim Druck einzubinden?
Zwackelmann
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zwackelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Zwackelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwackelmann
SW 2012
iTNC530
Sauschneller PC
erstellt am: 22. Feb. 2012 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HocRW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HocRW,
meines Wissens nach leider nicht.
Robert
BxBender
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von BxBender an!   Senden Sie eine Private Message an BxBender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BxBender
Intel i5-6600; NVidia Quadro K2200 4GB; 16GB RAM;
BenQ GW2765 27" + Iiyama 22"; SolidWorks mit SPI + DraftSight + Boost + TruTops
erstellt am: 22. Feb. 2012 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HocRW 10 Unities + Antwort hilfreich
Finde auch nichts, würde mich auch interessieren.
Unter SolidWorks habe ich es bei mir im Schriftfeld eingebunden udn wird dort extra mit angedruckt.
GAMING IS NOT A CRIME
HocRW
erstellt am: 22. Feb. 2012 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schade.
Ich hab es mal mit dem Druckstempel versucht ("pstamp"), funktioniert bei mir auch nicht.
BxBender
techn. Zeichner
erstellt am: 22. Feb. 2012 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HocRW 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, so etwas habe ich auch im Druckermenü gefunden, kam nichts bei heraus.
Und bei Blockattributen kann man anscheinend nur Eingabemasken erstellen, die man dann ausfüllen muss/kann.
So habe ich mein Schriftfeld erstellt.
Da kann man dann das Erstellungsdatum eingeben.
Vor jedem Ausdruck dort erst moch das Druckdatum als Extraoption neu eingeben zu müssen, wäre wohl nur eine schlechte Notlösung, aber besser als nichts.
Oder gibt es da eine versteckte Funktion wie bei office, um das aktuelel Datum am Blattende andrucken zu lassen?
Zwackelmann
SW 2012
iTNC530
Sauschneller PC
erstellt am: 24. Mai. 2012 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HocRW 10 Unities + Antwort hilfreich
doch es geht!
Zuerst mit dem Befehl "pstamp" die entsprechenden Parameter z.B. welche Felder gedruckt werden sollen, den Offset usw. auswählen und dann noch die Option "Ein" wählen bzw. im "Drucken-Fenster" links unten "Zusätzliche Optionen..." anklicken, im nächsten Fenster den Haken bei "Print Stamp on" setzen.
Robert
BxBender
techn. Zeichner
erstellt am: 25. Mai. 2012 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HocRW 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, dann haben wir unterschiedliche Programme.
Bei mir ist das auf deutsch und die Option fehlt im Druckermenü.
Und Zusätzliche Optionen steht auch woanders.
pstamp habe ich einstellen können, wird aber nicht angedruckt.
Zudem ist das nicht die Funktion, wie ich sie gerne hätte.
Ich habe im Schriftfeld ein Blockattribut, wo automatisch in AutoCad das aktuelle Datum eingetragen wurde.
