  DraftSight
  Polylinien Endbedingung
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für DraftSight
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Polylinien Endbedingung (2078 mal gelesen)
MDomscheck
Sehen Sie sich das Profil von MDomscheck an!   Senden Sie eine Private Message an MDomscheck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MDomscheck
erstellt am: 31. Jan. 2012 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
Ich habe hier ein Problem mit Polylinien. Meine Polyline sieht aus wie eine Schlängellinie. Nun ist es so das die Enden der Segmente dieser Polyline aber nicht 100% zueinander passen. Siehe Bild. Die Linie muss aber durchgehend sein. Ich hatte das Problem vor Jahren mit Auto CAD schon mal. Irgendwie kann man einstellen wie die Polylinie am Ende aussehen soll. Ich weiß nur nicht wo.
Könnt Ihr mir da helfen?
Zwackelmann
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zwackelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Zwackelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwackelmann
SW 2012
iTNC530
Sauschneller PC
erstellt am: 01. Feb. 2012 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MDomscheck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MDomscheck,
irgendwie kommt mir das bekannt vor, das habe ich glaube ich auch schon mal bei AutoCAD gesehen.
Entschuldige bitte, wenn ich jetzt ein paar vielleicht für Dich dumme Fragen stelle, aber wir wollen ja alle Möglichkeiten durchgehen.
Hast Du auch wirklich eine durchgehende Polylinie oder sind es 2 Polylinien, die am Ende verbunden sind?
Hast Du als Linie eine gestrichelte oder Strichpunktierte ausgewählt? Da wäre dieses Ergebnis normal.
Hast Du eine spezielle Linienart, ggf. selber erzeugt. Mit der Linienart "Durchgehend" dürfte dieser Effekt eigentlich nicht auftreten.
Hast Du auf einem anderen Rechner denselben Effekt für die Datei?
Wie hast du die breite Polylinie erzeugt? Hast Du generell den Layer auf eine bestimmte Breite gestellt, oder hast Du in den Polylinien-Eigenschaften die Breite bestimmt. Wenn sich beide Breiten überlagern kommt es zu ähnlichen Effekten.
Gib mal den Befehl fill ein, dann Aus und schau dir die Übergänge an. Überschneiden sich die Linienenden? Stelle ggf. noch mal ein Bild der ungefüllten Polylinie ein.
Leider habe ich auch nach etwas längerem Suchen keine Systemvariable gefunden, wo man die Endbedingung einstellen kann. Bei den Druckoptionen kann man die Linienenden entsprechend verändern. Das wirkt sich aber glaube ich nicht auf den Bildschirm aus.
Ändere mal im Eigenschaftenfester die Eigenschaft "Linienarterzeugung" der Polylinie von Aktiviert nach Deaktiviert bzw. umgekehrt. Es ist das unterste Symbol. Das gilt zwar nur für gestrichelte Linien, aber wer weiß...
Robert
MDomscheck
erstellt am: 01. Feb. 2012 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem_1.zip
Hallo Zwackelmann,
Das ist vollkommen Okay. Manchmal steht man einfach auf dem Schlauch. Aber dazu fragt man ja.
Es handelt sich um eine durchgehende Polylinie.
Die Linie ist als "Durchgehend Solid Line" definiert.
Genau da tritt er aber auf. Du kannst es selber probieren. Neue Datei anlegen, zwei Bögen zeichnen, einer Radius 200 der andere Radius 100.
Auf allen. Win7 32bit sowie 64bit und Windows XP
Ich definiere die Polylinie immer mit einer Breite. Da Linienstärken, so habe ich gelernt, beim Plotten anders ausgegeben werden als in der Zeiichnung zu sehen. Ich hatte da schon die tollsten Erlebnisse :-)
Bild und vor allem Zeichnung im Anhang :)
Zur Not könnte man da was machen. Aber mit den Einstellungen bin ich schon ein gebranntes Kind. Mal sind se da mal nicht. Und wenn man nicht genau hinschaut hab ich den Salat :)
Das hab ich schon probiert. Leider ohne Erfolg.
Viele Dank für die Hilfe.
Zwackelmann
SW 2012
iTNC530
Sauschneller PC
erstellt am: 01. Feb. 2012 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MDomscheck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MDomscheck,
ah ja, das sind zwei Bögen, die nicht tangential zueinander weiterlaufen. Da kann DraftSight das wohl nicht berechnen. Bei schön tangential laufenden Bögen passiert das nicht. Leider weiß ich dann auch nicht weiter.
Vielleicht findet sich ja noch jemand...
Robert
BxBender
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von BxBender an!   Senden Sie eine Private Message an BxBender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BxBender
Intel i5-6600; NVidia Quadro K2200 4GB; 16GB RAM;
BenQ GW2765 27" + Iiyama 22"; SolidWorks mit SPI + DraftSight + Boost + TruTops
erstellt am: 02. Feb. 2012 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MDomscheck 10 Unities + Antwort hilfreich
Äh, nö. ;-P
GAMING IS NOT A CRIME
