 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: Bemaßung (8590 mal gelesen)
Jick Mitglied Lasern / Wasserstrahlschneiden/Konstruktion
 Beiträge: 58 Registriert: 01.12.2010
erstellt am: 24. Jan. 2012 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie schaffe ich es Draftsight dazu zu bringen das ich den Bamßungstext in Gelb haben möchte, jedesmal wenn ich ihn umstelle und Drawsight neu starte ist alles wieder auf Standard ? Grüße Michael [Diese Nachricht wurde von Jick am 25. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zwackelmann Mitglied Maschinenbau-Techniker
 Beiträge: 182 Registriert: 07.09.2004 SW 2012 iTNC530 Sauschneller PC
erstellt am: 25. Jan. 2012 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jick
Hallo Michael, Du mußt die Änderung in der Zeichnungsvorlage und dort in der Bemassungsart machen. Die Zeichnungsvorlagen haben die Endung dwt. Also, die entsprechende Vorlage öffnen, die Änderung durchführen und wieder abspeichern. Wenn Du dann eine neue Zeichnung mit dieser Vorlage erstellst, sollte die Änderung immer wirksam sein. Die Bemassungsart kann man für verschiedene Bemassungen unterschiedlich festlegen. Für die aktuelle folgenden Weg gehen: - Menü Format - Punkt Bemassungsart - die aktuelle anwählen (gelber Pfeil) - Unterpunkt Text Farbe ändern oder ggf. eine andere Schriftart zuweisen Nicht vergessen unter dwt abzuspeichern. Viele Grüße
Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BxBender Mitglied techn. Zeichner
 Beiträge: 374 Registriert: 28.04.2004 Intel i5-6600; NVidia Quadro K2200 4GB; 16GB RAM; BenQ GW2765 27" + Iiyama 22"; SolidWorks mit SPI + DraftSight + Boost + TruTops
erstellt am: 25. Jan. 2012 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jick
Du kannst diese Vorlage auch in den Systemoptionen als Startdatei einstellen, damit du gleich zu Beginn ne leere Seite hast. Und auch noch den Ordner eintragen, damit deine Vorlagen angezeigt werden wenn du auf neue Zeichnung klickst. ------------------ GAMING IS NOT A CRIME Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2012 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 58 Registriert: 01.12.2010 SWX2012 SP5
erstellt am: 25. Jan. 2012 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2012 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jick
Hallo Michael, jain! Da in der DXF-Datei schon die Einstellungen vorhanden sind, nimmt DS nicht die Einstellungen der Vorlage. Du solltest zunächst einmal von den Standard-Einstellungen von DraftSight etwas abweichen. So sollte man zunächst mal eine eigene Bemaßungsart einstellen. Also z.B. die Standard mit den gewünschten Einstellungen als Bemaßungsart "Normal" abspeichern. In der Benennung sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt Wenn alle Änderungen erfolgt sind, die Datei als neue Vorlage und neue DWG-Datei abspeichern, bzw. die gewünschte Vorlage ändern und speichern. Jetzt kann man in eine Fremd-DXF-Datei die DWG-Datei als Block einfügen und hat die eigenen Grundeinstellungen, z.B. Layer, Bemaßungsart, Schriftstile usw. mit drin. Jetzt muß man natürlich die Bemaßungsart ggf. noch aktiv schalten. Aufpassen: In der DWG-Datei sollten natürlich keine gezeichneten Elemente sein, sonst hast Du die dann auch mit drin! Klingt etwas kompliziert, aber ich mache dass auch so, wenn ich z.B. von einem Kunden eine DXF-Datei erhalte und noch div. Änderungen einbringen will. Dann verwende ich z.B. eigene Layer als Hilfslinien und mit dem eigenen Kram schafft sich's einfach leichter Viele Grüße Robert [Diese Nachricht wurde von Zwackelmann am 26. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2012 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jick
Einfach gesagt: man muss nur den gewünschten Inhalt in ein eigenes (neues) leeres Blatt rüberkopieren und neu abspeichern - Kunden-Datei öffnen - "Alles auswählen" klicken (Symbol oder im Menü unter "Bearbeiten") - alternativ Rahmen um die gewünschten Konturen/Elemente der Zeichnung ziehen - Strg-C auf der Tastatur drücken (Sachen sind nun in der Zwischenablage von Windoof) - "neues leeres Blatt" klicken/ oder Befehl NEU (deine DWT-Vorlagendatei mit den ganzen eingestellten Layer usw. sollte in den Systemoptionen eingetragen sein) - mit Strg-V den Inhalt der Zwischenablage einfügen (wie man's halt z.B. bei MS Office macht) - z.B. "0,0" als Koordinaten bei der Abfrage des Einfügepunktes einhacken Danach hat man dann die eigenen Einstellungen zur Zeichnungsanpassung zur Verfügung. ------------------ GAMING IS NOT A CRIME Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2012 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jick
Hallo zusammen, so wie es BxBender vorgeschlagen hat geht es natürlich auch. Man hat dann allerding den Nachteil, dass z.B. nur die Layer und Bemassungsarten der gezeichneten Elemente mitkopiert werden. Es fehlen dann also die diversen Formate der ursprünglichen DXF-Datei. Wenn das nicht stört ist dieser Weg der schnellere. Viele Grüße Robert [Diese Nachricht wurde von Zwackelmann am 26. Jan. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Zwackelmann am 26. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2012 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jick
Yep. Beim Kopieren nimmt man nur das mit was drin ist. Mehr habe ich selbst auch noch nie benötigt. Ich benutze seit knapp 10 Jahren SolidWorks, da zeichnen alle eh mit dem voreingestellten Standard. Zumindest kann ich mich an keine Probleme erinnern. Man bekommt die Daten vom Kunden, editiert ggf. noch das 3D Teil und ergänzt dann ein paar Maße in der Zeichnung, fertig is dat. Ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Nur fuschen geht nicht mehr, da muss man sauber arbeiten. ------------------ GAMING IS NOT A CRIME Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2012 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jick
Nochmals Hallo, Wenn das öfters vorkommt, dass man in eine DXF-Datei eigene Formate (Layer, Bemassungsarten, Schriftstile) reinziehen muß, empfiehlt sich das "automatische" Einfügen der Vorlagendatei mit einem Menüpunkt oder einem Befehlsbutton. Wie man einen Befehl usw. anlegt habe ich hier irgendwo im Forum schon mal beschrieben. Der entsprechende Befehl für das Einfügen eines Blocks sähe dann in etwa so aus: ^C^C_-INSERTBLOCK;NAME UND PFAD DER VORLAGENDATEI.dwg;0,0;1;1;0; Viele Grüße Robert [Diese Nachricht wurde von Zwackelmann am 26. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2012 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
