  DraftSight
  Favoriten im Laden/Speichern Bildschirm?
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Favoriten im Laden/Speichern Bildschirm? (1968 mal gelesen)
BxBender
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von BxBender an!   Senden Sie eine Private Message an BxBender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BxBender
Intel i5-6600; NVidia Quadro K2200 4GB; 16GB RAM;
BenQ GW2765 27" + Iiyama 22"; SolidWorks mit SPI + DraftSight + Boost + TruTops
erstellt am: 09. Aug. 2011 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich nutze die aktuelle DraftSight Version 2011 mit SP2.
Beim Laden und Speichern möchte ich gerne im linken Fensterinhalt meine ganzen Speicherorte als Favoriten reinziehen, damit die Suche auf den Serverlaufwerken wegfällt.
Bei SolidWorks und einem alten AutoCad habe ich z.B. den Button Favoriten, da sind dann die Links zu den Ordnern hinterlegt.
Wie geht das wohl? Oder ist die Funktion noch nicht integriert?
Alex
GAMING IS NOT A CRIME
BxBender
techn. Zeichner
erstellt am: 01. Feb. 2012 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat wer ne Lösung?
Zwackelmann
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zwackelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Zwackelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwackelmann
SW 2012
iTNC530
Sauschneller PC
erstellt am: 01. Feb. 2012 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BxBender 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BxBender,
das ist aber nicht das richtige Bild, oder?
Das läßt sich wohl nicht machen. DraftSight muß dazu den entsprechenden API-Dialog von Windoof aufrufen. Das läßt sich vielleicht programmieren wenn man diese Premium-Version hat. Damit hat man Zugriff auf VBA und die API von DraftSight. Ist mir aber zu teuer
Robert
BxBender
techn. Zeichner
erstellt am: 02. Feb. 2012 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hast Recht, das ist das falsche Bild.
Habe den Fehler gefunden.
Der Schuldige ist der Programmierer dieses Forums.
Man kann Anhänge hochladen.
Aber wenn man irgendwann rein zufällig den gleichen Namen verwendet, wird die Ursprungsdatei an anderer Stelle mit überschrieben.
Es müsste also eine Abfrage kommen, dass dieser Dateiname bereits verwendet wird und ob man ihn ändern oder ob man die vorhandene Datei überschreiben will.
Na ja was solls.
Ich glaube das Thema hat sich erledigt.
Mein neuer Rechner hat nun Win 7 drauf und das Ladebildschirm zeigt quasi die Ansicht vom Explorer an.
Da kann man sich ja gerade aktive Verzeichnisse per rechtem Mausklick auf den Reiter Favoriten dort hinzufügen lassen.
Die werden dann auch automatisch in Draftsght angegeben.
Vorher sah der Bildschirm anders aus und ich habe dort die Möglichkeit gesucht, die Favoriten als großes Symbol anzeigen zu lassen, so wie es bei mir unter Autocad 2004 der Fall gewesen ist.
Da hatte ich halt 4 oder 5 große Symbole und konnte sofort an die Datenstellen auf dem Server springen, ohne mich wie im Explorer üblich erst durch die lange Liste an Laufwerken und Unterverzeichnissen durchwühlen zu müssen.
Jetzt geht es einigermaßen schnell.
