  ARAS
  CAD-Datenbank in ARAS importieren?
Autor Thema:  CAD-Datenbank in ARAS importieren? (1537 / mal gelesen)
LuckyStrike1889
Konstrukteur/Technischer Produktdesigner für Maschinen- und Anlagenkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LuckyStrike1889 an!   Senden Sie eine Private Message an LuckyStrike1889  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LuckyStrike1889
Win 7 Professional
DELL PRECISION
Intel Xeon X5660 12x2,8Ghz
Quadro K2000
24GB Arbeitsspeicher
Solidworks 2016 + SP 3.0
erstellt am: 08. Jun. 2016 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
es ist endlich soweit wir haben nun ein PDM. Ich muss gleich sagen ich bin absoluter Anfänger was PDM und SQL Server angeht.
Folgendes habe ich bereits hinbekommen. Hoffe das ist auch richtig.
Microsoft SYL Server 2014 Express ist installiert und ich kann auch die Einstellungen als Superadmin vornehmen.
Aras Innovator 11.0 SP5 wurde erfolgreich installiert und mit dem SQL verknüpft.
Ich wollte den German Language pack herunterladen, aber da erscheint beim Download die ganze Zeit ein Fehler, aber darum kümmere ich mich noch. Englisch ist nicht so mein Fall, vor allem die ganzen Fachwörter nicht
Ich habe das ganze System mal auf einem Rechner installiert um es zu probieren.
Jetzt würde ich gerne die vorhandenen CAD Daten importieren, nur wohin importiere ich die? In den SQL Server mit dem SQL Server Manager, oder doch gleich ins ARAS. Ich habe dazu leider nix in der Suche und im WWW gefunden. Evtl. ist einer so freundlich und kann mir dabei helfen, wie ich jetzt am besten vorgehe und wohin ich die Dateien kopieren muss oder mit welchem Befehl in welchem Programm ich die Datenbank importieren kann.?
Lucky
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 08. Jun. 2016 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin zwar nicht mit ARAS vertraut, aber ich denke, in diesem Punkt unterscheiden sich die Systeme nicht:
Das PDM-System bedient sich der Datenbank als untergeordnetes "Grundgerüst". Daher muss das System immer über das PDM-System "befüllt" werden, niemals direkt in die Datenbank.
>>... die Dateien ... die Datenbank
Was meinst Du denn in Deinem letzten Satz mit "Datenbank"?
Falls Du eine "Migration" eines größeren Datenbestands von einem anderen Verwaltungsprogramm nach ARAS meinst, solltest Du Dir fachkundigen Rat vom Hersteller holen. Das wird sicher nicht mit einem einfachen Befehl getan sein.
Rainer Schulze
LuckyStrike1889
Win 7 Professional
DELL PRECISION
Quadro K2000
erstellt am: 09. Jun. 2016 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
danke für deine Antwort.
Okay dann muss ich also im ARAS nach den Befehlen suchen, welche mir das importieren in das PDM ermöglichen.
Mit dem letzten Satz meine ich, das wir noch kein PDM System haben und ich alle CAD Daten (9GB) was bisher angefallen sind importieren möchte. Sollte das nicht gehen, werden nur die 3 aktuellen Projekte (2GB) importiert. Ist das mit einem Knopfdruck möglich (oder auch zwei^^). Bis jetzt sehe ich noch keine Datei von mir im ARAS oder im SQL.
Lucky
[Diese Nachricht wurde von LuckyStrike1889 am 09. Jun. 2016 editiert.]
Rainer Schulze
erstellt am: 11. Jun. 2016 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du Dir denn mal die Demos angeschaut?
http://www.aras.com/resources/?search=solid works
Rainer Schulze
