Wenn die Aras Installation samt Anmeldung per Browser auf dem Server problemlos läuft, dann sollte man auch problemlos von anderen PCs im Netz darauf zugreifen können.
Es braucht keine separate Client-Software.
Allerdings braucht man eine DOT-Net-Freigabe für den Aras-URL an jedem PC.
Dazu kann man von der Aras-Homepage ein Tool "sdns.exe" herunterladen, das diese Einstellungen einfach ermöglicht http://www.aras.com/support/downloads/sdnsdownload.aspx
Dieses Tool muss local am PC mit Admin-Rechten ausgeführt werden !
Der Aras-URL kann so aus sehen http://<server-name>/<web-alias> oder http://<ip-adresse>/<web-alias>
<web-alias> gibt man bei der Aras-Installation an. Standardeinstellung = "InnovatorServer"
Beispiel: http://aras-server/InnovatorServer
Zu beachten ist:
- kann der PC auf den Server selbst zugreifen (ping <server-name> oder ping <ip-adresse> )
- Da der Aras-Client Dot-Net-basiert ist, kann als Browser nur 'Internet Explorer' verwendet werden.
- am PC muss ein Microsoft DOT-Net-Framework installiert sein (ist meist als Standard von Windows mitinstalliert)
