  imos
  BLUM Frontversteller für WoodCad Cam
Autor Thema:  BLUM Frontversteller für WoodCad Cam (1341 mal gelesen)
ChrisNYC
Sehen Sie sich das Profil von ChrisNYC an!   Senden Sie eine Private Message an ChrisNYC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChrisNYC
erstellt am: 20. Aug. 2019 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat einer von euch für WoodCad Cam denn Blum Frontversteller mit der Maschinen Bearbeitung für der Schubkasten 5mm Bohrung und 20mm Bohrung für die Fronten?
denn was ich von Blum habe hat nur die 20mm Bohrung aber nicht die 5mm Bohrung für denn Schubkasten.
Cosmolion
Staatlich geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Cosmolion an!   Senden Sie eine Private Message an Cosmolion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cosmolion
AutoCAD 2014-2017
IMOS 12.0 SR 2 + OEM
WoodWOP
erstellt am: 23. Dez. 2019 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChrisNYC 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das Problem noch besteht, anbei folgender Vorschlag!
Ich gehe mal von Imos 12 aus. Denke, dass es aber in iX nicht anders sein wird.
Auch, dass du dein Verbinderset und dein Blendenjustierbeschlag schon angelegt hast.
Du musst im Verbinder eine Gruppe 2 hinzufügen!
In diese Gruppe vergibst du die Bauteilnummer 8, deine Bearbeitungsgruppe zu der ich gleich komme und, dass die Bearbeitung auf 0 ausgerichtet wird.
Die anderen Werte bleiben alle auf 0.
Bearbeitungsgruppe
Diese legst du Neu, als Bohrloch an.
Alle Werte bleiben auf 0.
Bis auf die des Durchmessers.
Jetzt stellt sich die Frage ob du von außen oder von innen bohren möchtest?
Trick 17! Erhält der Durchmesser vor dem Wert 5 ein "-" so drehst du die Bearbeitungsrichtung um! Das funktioniert aber nur bei Bohrungen!
Interessant, wenn du evtl. Plattenausplatzer auf der Sichtseite umgehen willst.
Merkmale
Bestellanzahl = 1
Position Schubkastenzubehör mittig = In der Höhe
Viel Erfolg
Das logische Denken ist das Muster einer vollständigen Fiktion.
