 | Überblick der Lenovo Workstation-Lösungen auf der Hannovermesse | Vorab per Webcast <<, eine Pressemitteilung
Thema: CAD Übergabe (1752 / mal gelesen)
Cosmolion Moderator Staatlich geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 611 Registriert: 15.01.2009 AutoCAD 2014-2017 IMOS 12.0 SR 2 + OEM WoodWOP
erstellt am: 02. Okt. 2018 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Gemeinde, wir nutzen für die Programmausgabe eine Homag M8 CNC mit Woodwop 5. Immer wieder kommt es beim Maschinisten zum Problem, wie das Teil auf die Maschine aufgelegt werden soll. Da Homag meines Wissens nach keine Möglichkeit besitzt, die Teile gleich auf den Fräsplatz auszurichten, wie stellt Ihr das an? Ich kenne es von Morbidelli, dass die das Teil gleich auf den Platz ausrichten konnten. So passieren weniger Fehler. Könnt Ihr mir da mit Tipps oder Tricks weiterhelfen? Cosmolion ------------------ Das logische Denken ist das Muster einer vollständigen Fiktion. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DSchoepke Mitglied Schüler
 Beiträge: 6 Registriert: 06.10.2016 Windows, HP
erstellt am: 02. Okt. 2018 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cosmolion
erstellt am: 02. Okt. 2018 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi DSchoepke, Danke für die schnelle Antwort. Kannst du mir auch etwas genauer erklären wie das gemacht wird? ------------------ Das logische Denken ist das Muster einer vollständigen Fiktion. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2018 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cosmolion
Beispiel: Wir drehen Meterware. Der Revolver kriegt ein kleines Werkzeug, mit dem er das Material nach dem Abstechen des Werkstücks nachziehen kann. Alle Bewegungen werden vom Revolver ausgeführt -> der Referenzpunkt bleibt erhalten. Kein Umspannen. D [Diese Nachricht wurde von DSchoepke am 04. Okt. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von DSchoepke am 04. Okt. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von DSchoepke am 04. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2018 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI DSchoepke, Ich kann mir dein Beispiel kaum bei einer Platten CNC Fräse vorstellen! Dein Beschriebenes Beispiel könnte ich mit dem verschieben des Referenzpunktes beim umfräsen einer Kontur vergleichen, aber nicht mit dem Positionieren des Bauteils auf dem Maschinentisch. Das Problem ist bevor man das Bauteil bearbeitet. Die Maschine hat 4 Möglichkeiten das Bauteil zu positionieren. Vorne links und rechts oder hinten links und rechts. Hauptplatz ist vorne rechts. Durch den APG von Imos werden die Bauteile immer auf vorn rechts gelegt. Egal ob Bauteilanschlagskante vorn oder hinten. Was dazu führt, dass man Teile falsch spiegelt und bohrt. Gerade Teile die kein Standard sind, oder die geringfügig zur Spiegelung abweichen. Gruß Cosmolion
erstellt am: 09. Okt. 2018 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cosmolion
