  imos
  Imos 12 - Neues Update
Autor Thema:  Imos 12 - Neues Update (1547 / mal gelesen)
Cosmolion
Staatlich geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Cosmolion an!   Senden Sie eine Private Message an Cosmolion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cosmolion
AutoCAD 2014-2017
IMOS 12.0 SR 2 + OEM
WoodWOP
erstellt am: 06. Apr. 2017 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi liebe Imosler,
seit dem 06.04.2017 steht das neue Imos Update zur Verfügung.
https://www.imos3d.com/de/service/support-center/download-center/updates.html]https://www.imos3d.com/de/service/support-center/download-center/updates.htm
imos 12.0 Update (Ver. 12.0.02.100)
Das logische Denken ist das Muster einer vollständigen Fiktion.
Boumans24
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von Boumans24 an!   Senden Sie eine Private Message an Boumans24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boumans24
IMOS 12 SR2 CAD+CAM
Cinema 4d R18
WoodWOP
Serverinstallation mit Drei Einzelplatzrechner.
Fernzugriff mit Surface Pro4 i7
Adobe Abo.
Lexware Warenwirtschaft u Buchhaltung.
erstellt am: 04. Mai. 2017 02:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cosmolion 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, habe ich gestern installiert und gleich schon das erste Problem. Wollte einen Artikel mit Doppeltür aufbauen und sofort stürzte Imos ab, na gut, Herr Lutz angerufen und er stellte fest, dass man die Schlagleiste deaktivieren muss und schon ließ sich der Schrank aufbauen.
Hat jemand schon Verbesserungen bemerkt?
Cosmolion
AutoCAD 2014-2017
WoodWOP
erstellt am: 04. Mai. 2017 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab bemerkt, dass so einiges irgendwie nicht mal mehr repariert wird. Es sind schon seit Imos 11, oder eher, so einige Fehler die einfach nicht bearbeitet werden.
Folglich stürzt das Programm ab.
Die Vorteile sind, wenn sie den Funktionieren, der Artikelmodus und der ConnScan. Wobei im zweiten die Deskriptoreigenschaften unglücklich gelöst wurden und im Manager eher nerven.
Hab in den letzten Wochen selbst nur Probleme mit Abstürzen gehabt. So das Autodesk sogar darauf aufmerksam wurde.
Würde fast sagen, dass es immer schlimmer wird. Leider sieht das Imos selbst nicht ein. Sehr traurig.
Die 12er würde ich mir persönlich nicht noch einmal installieren.
Michael22
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von Michael22 an!   Senden Sie eine Private Message an Michael22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael22
Imos 11.0 OEM CINEMA4D
Laptop windows7PROF i7-4910MQ 24GB-RAM 2xSSD GeforceGTX860M
Serverinstallation mit Einzelplatzzugriff über citrix und gemeinsamer Datenbank
erstellt am: 05. Mai. 2017 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cosmolion 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann bin ich ja richtig froh, dass wir die 12 verworfen haben und mit der 11 weiterarbeiten.Allerdings ist das keine Dauerlösung, da wir für die 11 nur noch mühsam Support bekommen und Fehlerbehebung sowieso keine mehr erfolgt. Ich hatte schon damit geliebäugelt nach den ganzen updates doch nochmal die 12 versuchweise zu installieren und auszuprobieren ob die Variablen nun für uns wieder nutzbar sind. Das lass ich wohl besser und warte auf die 13 (nachdem Ihr sie ausprobiert habt )
zurück zur Einfachheit
