  imos
  Anschlagpuffer
Autor Thema:  Anschlagpuffer (2400 / mal gelesen)
Cosmolion
Staatlich geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Cosmolion an!   Senden Sie eine Private Message an Cosmolion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cosmolion
AutoCAD 2014-2017
IMOS 12.0 SR 2 + OEM
WoodWOP
erstellt am: 31. Jul. 2016 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Imosler,
wie löst Ihr das Problem mit Anschlagdämpfern in die Tür.
Da es verschiedene Möglichkeiten Anschlagpuffer zu positionieren, sei es an Mittelanschlag, an Eckeanschag, an der Senkrechten Kante oder Waagerechten Kante, an Türen oder an Blenden. Wie stellt Ihr das an? Verwendet Ihr Merkmale?
Ich möchte ungern für jede Tür und und jede Anschlagart ein neues BTA erstellen. Positioniert ihr das auf jedes Bauteil extra über Con Scan?
Bräuchte eine Fahrtrichtung.
Danke.
Cosmolion
Das logische Denken ist das Muster einer vollständigen Fiktion.
pbhm
staatlich geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von pbhm an!   Senden Sie eine Private Message an pbhm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pbhm
Schnittprofit V8
Holzma HPP380
WoodWop 6.1
Imos IX
HP Workstation Z210
erstellt am: 01. Aug. 2016 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cosmolion 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe den Anschlagpuffer über den 2 ten Griff gelöst
wenn den der Anschlagpuffer in die Türe eingebohrt werden soll.
gruß
pbhm
Imos ist fast perfekt, aber nur fast, manche Funktionen sind so versteckt das man sie fast nicht finden kann ;-)
Cosmolion
AutoCAD 2014-2017
WoodWOP
erstellt am: 02. Aug. 2016 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI pbhm,
Wie steuerst du dass Problem wenn es an eine Mittelseite aufschlägt, einschlägt und du den Anschlag am Oberboden oder Seite wechselst.
Danke für die Idee. Habs mit Verbindersituation versucht. Die Versuche haben zwar funktioniert, jedoch mit vielen Abstrichen.
Griff probier ich aus. Danke.
pbhm
Schnittprofit V8
Holzma HPP380
WoodWop 6.1
Imos IX
HP Workstation Z210
erstellt am: 02. Aug. 2016 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cosmolion 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich nehme einen Einbohrpuffer mit einen
Durchmesser von 6 mm
kantenabstand Mitte Mitte 6mm das passt fast
immer ab einer eine Höhe von 1200 mache ich
3 Stück. Alles natürlich über divider mit
Variablen für Sonderfälle.
Wenn ich es morgen schaffe schicke ich dir
einen Screenshot
pbhm
Cosmolion
AutoCAD 2014-2017
WoodWOP
erstellt am: 05. Aug. 2016 01:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI,
und wie machst du das mit Puffer vertikal an der Tür und mal horizontal an der Türkante ausgerichtet?
Setzt du da eine Variable ein die du pro Artikel ändern kannst?
Wenn ja wo setzt du Sie ein? Griff + Schloss oder in den Verbindungssituationen Lineare Teilung X und Y?
Danke und schon mal schönes WE.
Cosmolion
pbhm
Schnittprofit V8
Holzma HPP380
WoodWop 6.1
Imos IX
HP Workstation Z210
erstellt am: 05. Aug. 2016 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cosmolion 10 Unities + Antwort hilfreich
also hier ein paar jpg vielleicht kommst du klar damit ansnsten einfach nochmal melden.
bei den Türen ist der Griff (Puffer) immer gegenüber der Anschlagseite da spielt es dann keine Rolle
gruß
pbhm
Schnittprofit V8
Holzma HPP380
WoodWop 6.1
Imos IX
HP Workstation Z210
erstellt am: 05. Aug. 2016 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cosmolion 10 Unities + Antwort hilfreich
da fehlt noch was
Cosmolion
AutoCAD 2014-2017
WoodWOP
erstellt am: 13. Aug. 2016 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
pbhm
danke dir. das hat super geklappt. Dachte man kann es mit Merkmalen regeln, dass Imos erkennt welche Anschlagsituation wie Mittelanschlag oder Vollaufschlag vertikal oder horizontal benötigt wird. Aber jetzt heißt es Variablen schreiben ^^
Danke dir.
