 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Alternative zu IMOS? (6151 / mal gelesen)
bennif Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 29.01.2016
erstellt am: 29. Jan. 2016 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, unser Betrieb will sich eine CAD/CAM Software zulegen was längst überfällig ist. Welche vor-/nachteile hat evtl. IMOS zu anderen Programmen, falls jemand sich mit mehreren Programmen auskennt? Gibt es gut alternativen zu IMOS? Ich bin um jede Meinung dankbar. Benni
Michael22 Mitglied Tischler
 Beiträge: 75 Registriert: 22.12.2013 Imos 11.0 OEM CINEMA4D Laptop windows7PROF i7-4910MQ 24GB-RAM 2xSSD GeforceGTX860M Serverinstallation mit Einzelplatzzugriff über citrix und gemeinsamer Datenbank
erstellt am: 30. Jan. 2016 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bennif
Hallo Benni, Für mich war IMOS damals vor ca 7 Jahren das für meine Zwecke am Besten geeignete Programm. Wir fertigen sehr variable Schiebetürschränke an. Imos war das einzige Programm, welches ich damals gefunden hatte, mit dem dies EINFACH möglich war. Ausserdem hat mich die Variablenprogrammierung fasziniert. Wir sind heute in der Lage, basierend auf einem einzigen Grundartikel, rein über Texteingabe 2 bis 6 türige Schiebetürschränke (gerader Grundriss, schräger Grundriss, Einbau unter seitlicher Dachschräge, Einbau unter nach hinten fallender Dachschräge. einfache, doppelte, dreifache Tiefe, automatische Korpushöhenberechnung in Abhängigkeit von Art und Anzahl der einzubauenden Schubladen, und vieles andere mehr) in wenigen Minuten zu zeichnen. Mit dieser Grunddatei können wir ca 70 bis 80% unserer AV und Entwürfe abdecken. Allerdings muss man sich das alles selbst entwickeln - und das artet ganz extrem in Programmierarbeit und Lernen aus. Ich habe damals das Programm für 2 Jahre liegen gelassen, da mir der Einstieg zu kompliziert war. Nachdem ich mich allerdings dazu aufgerafft habe damit zu arbeiten, bin ich nicht mehr davon losgekommen. Wenn Du das Programm kaufst musst Du auf jeden Fall eine Menge Schulung einrechnen (ist ja nicht kostenlos - die damals inkludierten 3 Tage reichen da nirgends hin). Unter aufundzu.com kannst Du Dir gerne ein Bild machen, was wir da so Alles machen. Wir sind ein kleiner Betrieb mit 14 Mitarbeitern, aber heute laufen 99,9 % unserer Arbeitsvorbereitung über IMOS. Einen Vergleich zu anderen Programmen, wie sie heute erhältlich sind, kann ich Dir leider nicht bieten. Ich würde jeden falls momentan nicht mehr wechseln. Stehe gerne für weitere Diskussion zur Verfügung ------------------ zurück zur Einfachheit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hans Mueller Mitglied Schreinermeister
 Beiträge: 285 Registriert: 01.04.2002
erstellt am: 31. Jan. 2016 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bennif
Hallo Benni, natürlich gibt es Alternativen. Ich verwende Pascam Woodworks. Ist halt ein ganz anderer Ansatz. Schon das Basis-CAD SolidWorks als Feature-Modellierer ist etwas ganz anderes als Auto-CAD. Einen Vergleich würde ich mir nicht erlauben. Dazu kenne ich die aktuelle Version von Imos zu wenig. Bei meiner Entscheidung vor Jahren war es schlicht so dass Imos meine Türen nicht konnte. Ich komme mit Pascam sehr gut klar und kann es deshalb nur empfehlen wenn´s bei Die auch passt. Das raus zu finden kann Dir niemand abnehmen. Bei konkreten Fragen helfe ich gerne. ------------------ Grüße aus der Haustürenschreinerei Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
doebert Mitglied Lehrer, Holztechniker
 Beiträge: 81 Registriert: 25.11.2003 Windows 10 AutoCAD 2018 ACA 2018 imosIX 2017
erstellt am: 31. Jan. 2016 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bennif
Hallo, jetzt weiter im imos-Forum... M.E. der größte Vorteil von imos ist die sehr gute Maschinenanbindung. Unterscheiden musst Du zwischem imosCAM (3- und 4-Achs-Bearbeitungen) und imosCAMMAX (5-Achs-Bearbeitungen). Vergleichen kannst Du z.B. auf der Holz-Handwerk in Nürnberg, da sind alle namhaften Anbieter vertreten. Wir sind dort ebenfalls vertreten (Fachschule für Holztechnik Michelstadt). Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1363 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 31. Jan. 2016 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bennif
Hi Benni, Wenn es dir hauptsächlich um Schränke bauen geht würde ich sagen das du bei imos an der richtigen Adresse bist. Es gibt da aber auch noch CAD+T, RSO-CAD, InteriorCAD usw. die alle einen "Schrankkonfigurator" mitbringen. Definiere erst einmal das was du später damit machen willst und dann kann man dir Vorschläge geben. Aber wie der Steffen sagt steht die Holz-Handwerk an, gehe am besten dort hin und lasse dir die Programme zeigen. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bennif Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2016 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schon mal vielen Dank für eure Infos. Unser Wunsch wäre halt ein Programm das sehr flexibel ist da wir selten irgendwas in Serie machen. Von IMOS hatten wir schon eine Vorführung. Erster eindruck auf jeden Fall ein brauchbares Programm aber halt nicht unbedingt einfach/intuitiv zu bedienen. Da in unserer AV ca. 6 Leute arbeiten macht mir das etwas Kopfschmerzen. Das uns keiner die Entscheidung abnehmen kann weis ich , aber da solche Programme ja auch nicht gerade billig sind schadet die ein oder andere Meinung sicherlich nicht. Das mit der Holz und Handwerk ist auf jeden Fall ein guter Vorschlag Gruß Benni
[Diese Nachricht wurde von bennif am 01. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cosmolion Moderator Staatlich geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 611 Registriert: 15.01.2009 AutoCAD 2014-2017 IMOS 12.0 SR 2 + OEM WoodWOP
erstellt am: 10. Jun. 2016 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bennif
Also falls du noch eine Meinung benötigst? Habe 7 Jahre Erfahrung mit Imos im individuellen Möbelbau. Maschinenanbindung 5Achs (Morbidelli Autor) ohne Max. Vorteile: Variablensteuerung und damit verbundene schnelle Änderungen. (wie Michael22 beschrieben hat) Umfangreiche Tools und Datenpakete für Konstruktionen und Beschläge Stücklistenausgabe und sehr gute Maschinenanbindung (Wenn es um Homag Maschinen geht, bei nicht geläufigen Maschinen wird es schwieriger) Import/Export Schnittstelle für eigene Datenbank auf eigene Datenbank Sehr guter Support, Sie wissen zwar auch nicht alles aber meist können sie helfen.  Ausgabe auch als 3D dxf und weitere Formate. Nachteil Sehr umständlich von der Handhabung, viele versteckte Funktionen. Datenbankaufbau bzw. nach eigenen Wünschen konfigurieren ist sehr enorm. Einige lestige Programmfehler, die zwar Zeitnah behoben werden, aber der Anwender gern auch mal mit Problemen allein gelasen da steht. Keine intuitive Bedienung Bei Versionssprüngen oftmals nach dem Motto friss oder stirb. Import/Export Schnittstelle mit fremden Datenbanken. Mit gelegentlichen Abstürzen musst du lebben können. Fazit: Imos muss man lieben und fast schon süchtig sein. Viel lernen und aucch mal um die Ecke denken können. Wenn alles eingerichtet ist wie man es muss und benötigt ist das ein geniales und effektives Programm. Es gibt auf dem Markt mitlerweile gute und "junge" Alternativen. Würde dir empfehlen YouTube Videos anzusehen, Messen besuchen, usw. Mach dir ein Bild auch darüber. Die Kosten solltest du aber auch nicht ausser acht lassen! Nicht nur das Programm, sondern weitere Donglefreischaltungen und Schulungen, Maschinenanbindung usw. kosten nochmal Geld. Vor allem brauch man Zeit und Nerven um das Programm aufzubauen und zu verstehen. Wenn es läuft ist es super! Ich dachte persönlich, dass sich Imos lange Zeit nicht weiter entwickelt. Es hat sich in den letzten jahren aber dennoch sehr viel getan. Was ich persönlich als den entscheidensten Kritikpunkt erachte ist, dass Imos gern das testen der Updateversion dem Anwender überlässt. Solltest du später Hilfe brauchen, um die Richtung in deiner Datenbank zu finden, Meld dich. Helfe gern. Cosmolion
------------------ Das logische Denken ist das Muster einer vollständigen Fiktion. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick- Mitglied Tischler
 Beiträge: 1 Registriert: 25.10.2017 IMOS 11 Solidworks
erstellt am: 25. Okt. 2017 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bennif
Hallo Michael, wir haben IMOS 11, haben es aber leider nicht hinbekommen es für unsere zwecke zu gestalten da wir keinen klassischen Korpusbau betreiben und einfach Zuviel speziell für uns gefertigte Teile haben und das meiste was wir damit bauen müssen/wollten sind Unikate. Für unseren Standard haben wir eine andere speziell programmierte Software. Wir sind jetzt für den Sonderbau auf Solidworks umgestiegen und hoffen das klappt besser. Das war eine teure Entscheidung, kennst du vielleicht eine Seite wo wir imos anbieten können ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
