  imos
  Imos 11.0 instalieren
Autor Thema:  Imos 11.0 instalieren (1880 mal gelesen)
marcus01
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von marcus01 an!   Senden Sie eine Private Message an marcus01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcus01
windows 7 64bit
imos CAD 11.0 OEM SR1
erstellt am: 04. Okt. 2014 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vorab ich bin noch imos neuling. Ich habe folgendes Problem.
In meiner neuen Arbeitsstelle wurde bis vor kurzem mit Imos 10 gearbeitet.
Jetzt soll ich auf einen neuen Rechner Imos 11.0 OEM SR1 installieren. Soweit so gut.
Ich bin dann nach den Installationsanweisungen vorgegangen und habe zuerst von DVD 1 den SQL Server installiert und anschließend die Imos Daten. Dann DVD 2 Imos installieren.
Ging alles auch reibungslos.
Als ich dann Imos 11 mit der Desktopverknüpfung öffen wollte kam die Fehlermeldung das die Imos11.exe Datei nicht vorhanden ist. Der Organizer lies sich problemlos starten.
In den Installationsanweisungen habe ich noch gelesen das vor ImosCad noch AutoCad installiert und einmal gestartet werden muss.
Wir haben aber keine eigene AutoCad Installation. Heist das das wir noch AutoCad kaufen müssen? Ich war bis jetzt der meinung das AutCad in Imos integriert ist.
Oder stell ich mich nur dumm an?
Grüße Marcus
marcus01
Schreinermeister
windows 7 64bit
erstellt am: 04. Okt. 2014 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
problem hat sich erledigt, habe bei der Installation übersehen das Virusprogramm zu deaktivieren. Beim zweiten versuch hats funktioniert.Alles läuft prima.
Grüße Marcus
Michael22
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von Michael22 an!   Senden Sie eine Private Message an Michael22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael22
Imos 11.0 OEM CINEMA4D
Laptop windows7PROF i7-4910MQ 24GB-RAM 2xSSD GeforceGTX860M
Serverinstallation mit Einzelplatzzugriff über citrix und gemeinsamer Datenbank
erstellt am: 07. Okt. 2014 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcus01 10 Unities + Antwort hilfreich
Da möchte ich noch auf einen wichtigen Punkt hinweisen:
Bei einer Neuinstallation wird glaube ich immer noch die neueste SQL Datenbankversion (ohne Rückfrage?) installiert.
Wenn dann auf einem anderen Rechner eine ältere Datenbank verwendet wird, sind die Daten nicht mehr kompatibel, und man kann keine Daten vom älteren Rechner auf den Neuen übertragen (ging mir jedenfalls bei Vers.9 - Einzelplatzrechner so)
zurück zur Einfachheit
