 | Lenovo auf der Hannover Messe: Wie KI die nächste industrielle Revolution antreibt, eine Pressemitteilung
Thema: Descriptor (3099 mal gelesen)
Cosmolion Moderator Staatlich geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 611 Registriert: 15.01.2009 AutoCAD 2014-2017 IMOS 12.0 SR 2 + OEM WoodWOP
erstellt am: 30. Sep. 2014 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, kennt sich einer von euch in Descriptor konfigurieren aus? Kann man der Linearen Teilung beibringen, dass Imos unter einem bestimmten Abstandswert die nächst höhere Teilung nehmen soll. Idealerweise soll es so sein, dass zwischen den Teilungen ein Wert von 250mm und 300mm nicht unter- bzw. überschritten werden darf. Ich aber nicht weiß wie ich das Imos beibringen soll. Derzeitiger Eintrag if X<=400mm 75mm:1:75mm if 400mm<X<=8000mm 75mm:1:n*250mm:1:75mm z.B. Problem bei 1000mm, dass die 1er Teilungen damit 55mm haben. Was nicht sein darf. Es soll dann doch so Teilen: 75mm:1:1:1:75mm 1er Wert 283.33mm ------------------ Das logische Denken ist das Muster einer vollständigen Fiktion. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael22 Mitglied Tischler
 Beiträge: 75 Registriert: 22.12.2013 Imos 11.0 OEM CINEMA4D Laptop windows7PROF i7-4910MQ 24GB-RAM 2xSSD GeforceGTX860M Serverinstallation mit Einzelplatzzugriff über citrix und gemeinsamer Datenbank
erstellt am: 30. Sep. 2014 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cosmolion
erstellt am: 30. Sep. 2014 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cosmolion
erstellt am: 30. Sep. 2014 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
holz_33 Mitglied Lehrer
 Beiträge: 96 Registriert: 15.02.2005
erstellt am: 30. Sep. 2014 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cosmolion
erstellt am: 30. Sep. 2014 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das ist richtig. Da ich auf eine unbestimmte Länge Bohrungen für ein Verbinder setzen möchte und das umlaufend in Konturbauteile und das ein Haufen Stück und alle unterschiedlich hab ich den Wert eingetragen. Hast du vllt. noch eine Idee wie man das mit einer linearen Teilung an einem Bauteil machen kann. Stell dir die Platten so vor dass umlaufend mit einem Versatz von 10mm nach innen an der Kante in die Fläche Bohrungen gesetzt werden müssen. Die Platten werden als Deckenpaneele verwendet. Mein Vorgehen (Mühselig) wäre, dass ich mit AutoCad Polylinie jew. den Versatz zeichnen und die Linie Teilen würde. Danach Einzelbohrungen setzen würde. Etwas schnellere Methode wäre, ich setze an jede Kante ein Bauteil an Kante und Bau eine Verbindersituation ein. Oder deine Idee? Kann man den Verbinder nach Teilung setzen ohne ein zweites Bauteil zu generieren? ------------------ Das logische Denken ist das Muster einer vollständigen Fiktion. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2014 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cosmolion
Irgendwie verstehe ich das nicht ganz - Du kannst doch einem Bauteil über die Kantendefinition Verbinder an der Kante (zB Kante Nr 3)zuordnen und diesen dann die entsprechende lineare Teilung mitgeben ------------------ zurück zur Einfachheit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2014 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cosmolion
Du kannst auch eine Verbindungssituation anlegen. Dann muss eine 2. Lineare Teilung her, weil es sich um eine Flächenverbindung handelt. Bezüglich der Teilung hat Michael schon einen guten Tipp gegeben: 75mm:1:n*((x-150)/round((x-150)/250-0.5)) mm:75mm Die 2. Teilung ist dann 10mm:1:10mm Ich hoffe es hilft! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Teilung 75mm:1:n*((x-150)/round((x-150)/250-0.5)) mm:75mm hat beim ersten Versuch hin gehauen. Danke! Muss es nur noch weiter an anderen Bauteilen Prüfen. Wo steht die Teilung eigentlich? Hilfe? Seite? :zwinker: ------------------ Das logische Denken ist das Muster einer vollständigen Fiktion. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2014 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cosmolion
erstellt am: 08. Okt. 2014 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cosmolion
doebert Mitglied Lehrer, Holztechniker
 Beiträge: 81 Registriert: 25.11.2003
erstellt am: 10. Okt. 2014 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cosmolion
erstellt am: 10. Okt. 2014 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2014 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Könnt Ihr mal bitte bei euch nachprüfen ob bei der Teilung die Ihr mir empfohlen habt ein Verbinder doppelt gesetzt wird?` Hab das Problem, dass wenn ich das Verbinderset an ein Bauteil vergebe (durch Bauteil anklicken und Verbindersituation setzen), womit sich dann die obere Bearbeitung in das obere Bauteil vererbt, jedoch der erste Verbinder in der Reihe doppelt einfügt! Oder Ihr habt ne Lösung, dass im CAM identische Bearbeitungen auf der identischen Position ausgeschaltet/ gelöscht werden. Vllt. kann man das ja auch schnell mal einstellen?!! Zur Info: Bauteil an Kante vererbt keine Bearbeitungen an andere Bauteile! Musste ich leider Böse erfahren ^^ 900 Verbinder neu setzen. xD ------------------ Das logische Denken ist das Muster einer vollständigen Fiktion. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2014 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cosmolion
Also ich habe das mal schnell probiert ( Seite und Deckel). Bekomme das gleiche Ergebnis. Nachdem mich das :1 irritiert hat (weiss nich wofür das steht), habe ich das weggelassen - nun stimmt es, dh 10 Verbinder werden gezeichnet und 10 Verbinder sind in der Zukaufliste. richtig sollte daher sein: 75mm:n*((x-150)/round((x-150)/250-0.5)) mm:75mm hoffe ich konnte weiterhelfen ------------------ zurück zur Einfachheit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2014 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2014 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lass ich die 1 weg wird der Verbinder nicht gesetzt! Bzw. scheinbar doch! Bin so vorgegangen. Freies Konturbauteil erstellt und die Connectionset Verbindung mit 75mm:1:n*((x-150)/round((x-150)/250-0.5)) mm:75mm vergeben. Der Fehler: die erste Verbindung ist doppelt und übereinander gesetzt! Ändere ich nun über Connection Scan die Teilung in 75mm:n*((x-150)/round((x-150)/250-0.5)) mm:75mm (ohne :1) wird mir die richtige Teilung der Verbinder angezeigt! Erstelle ich nun mit der letzten Teilung ein neues freies Bauteil so wird mir die Verbindung 1 ausgelassen! Versuche es doch bitte bei dir auch noch einmal @Michael22 ------------------ Das logische Denken ist das Muster einer vollständigen Fiktion. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2014 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cosmolion
Da hohl mich doch.................. Hab jetzt ausgiebig getestet. Kann es nicht wirklich nachvollziehen. Bei einer Länge von 1910 bis 2000 wird die gerechnete Länge einfach verkürzt, wenn die 1 nicht drinnen ist - somit fällt ein Verbinder weg ( kann man bei der linearen Teilung sogar in der Maske mit Bild testen) wenn die 1 drinnen ist, wird die Länge nicht verkürzt und der Verbinder gesetzt. Der Verbinder wird spätestens nach der ersten Längenänderung des Artikels doppelt gesetzt. Hab jetzt mal ne Anfrage an den Support gemacht. ------------------ zurück zur Einfachheit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2014 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
^^ Immer zu, wenn mehrere den Fehler melden reagiert Imos vllt schneller ^^ Spaß bei Seite. Es ist gut, dass du es gemeldet hast. Hab auch eine Anfrage gestellt. Hoffe wir erfahren auch die Lösung und, dass es nicht irgendwie wieder nach Monaten, wie ein Wunder doch funktioniert. ^^ ------------------ Das logische Denken ist das Muster einer vollständigen Fiktion. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2014 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cosmolion
Und hier die superschnelle Antwort von IMOS Sehr geehrte Damen und Herren,
neue Lin. Teilung lautet : 1:n*((x-150)/round((x-150)/250-0.5)) mm:75mm Das „1:“ am Anfang wird immer 75mm groß. Aufgrund von Rundungseffekten geht es mit 75mm an Anfang nicht. Aber „75mm:1:“ führt zu doppelten Verbindern, weil zwei Doppelpunkte vorkommen. Mit freundlichen Grüßen Alexander Lutz Der Lutz ist eben einfach schnell ------------------ zurück zur Einfachheit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2014 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cosmolion
Übrigens : Du hast geschrieben 900 Verbinder neu setzen Tipp: ich mache für irgendwelche Berechnungen, die in mehreren Teilen vorkommen, meistens eine Variable. Die lässt sich rasch ändern ohne dass man in alle Artikel hinein muss. In diesem Fall könntest du es natürlich auch als Verbindungssituation mit der hinterlegten Formel definieren. Aber natürlich - das Ändern gibt trotzdem Arbeit ------------------ zurück zur Einfachheit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2014 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja die gleiche hab ich auch bekommen ^^ Der Lutz ist der Imos Guru  Die Variablengeschichte scheitert aber auch wie die Verbindersituation an nicht Rechteckigen Teilen. Man bräuchte da dann eine Verbindungssituation an Kante *Schreibst du das jetzt auch nochmal als Idee an Imos  PS: Es betrifft hier nur freie Bauteile und keine Artikel aber Variable ist gut  ------------------ Das logische Denken ist das Muster einer vollständigen Fiktion. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2014 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cosmolion
Also wenn du die Form des Bauteiles über eine Grundform definierst(die übrigens auch komplett mit Variablen konstruiert werden kann  das heisste veränderbare form über Eingabe von Zahlen) und die Teile zumindest gerade Kanten haben, kannst du doch jeder Kante eine Verbindungssituation (auf Bauteilebene) mitgeben. Oder meinst du Freiformteile (rund) - da kenne ich mich leider gar nicht aus ------------------ zurück zur Einfachheit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2014 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Anwendung habe ich für die freien Konturteile gebraucht. Wie holz_33 in seiner Darstellung in einer Platte die Verbindersituation gesetzt hat, habe ich es auch eingerichtet. Hab mir zwei Verbindersituation erstellt: Eine zum konstruieren in X Richtung mit Linearer Teilung in X 1:n*((x-150)/round((x-150)/250-0.5)) mm:75mm und Linearer Teilung in Y mit 22mm:1:22mm und eine zum konstruieren in Y Richtung mit Linearer Teilung in X mit 22mm:1:22mm und Linearer Teilung in Y 1:n*((x-150)/round((x-150)/250-0.5)) mm:75mm Dies funktioniert nun aber nicht wenn ich eine Bogenkante hab. Jetzt zu deinem Artikel mit Variabler Grundform. So hab ich es noch nie gebraucht. Ich kann ja vom Artikel das Korpusmaß im Artikelmanager ändern. Da benötigt man ja auch keine Längenangaben der Strecken in der Grundform... Zumindest wenn alles auf Relativ steht! Worin benötigt man so eine Variable Grundform? Das mit der Bauteilebene und Verbindungssituation ist korrekt aber nicht das was ich wollte.  Wie du mir gesagt hattest das freie Bauteil konstruieren und Verbindungsset setzen klappt. Da werden die Verbinder auch auf Nachbarelemente vererbt. Nur wenn ich Verbindung an Kante auswähle erhalte ich keine Vererbung. Da bräuchte man ein Verbinderset an Kante ------------------ Das logische Denken ist das Muster einer vollständigen Fiktion. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2014 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cosmolion
Bei deinen Kantenverbindern kann ich dir wohl nicht weiterhelfen. da kenne ich mich zu wenig aus. wir bauen sehr viele Schränke mit Schiebetüren unter Dachschrägen. Diese kann zur Seite hin fallen, dann wird die Türe schräg oder schräg mit Knick, oder die Dachschräge kann nach hinten fallen. Für beide Situationen habe ich einen variablen Schrank als Artikel gebaut der durch Eingabe der Raummasse fix fertig, inkl Mauern, aufgebaut wird. War ne Weile am Programmieren - aber jetzt funktioniert es echt gut. Ich kann damit beim Kunden innerhalb von 5 min zeichnen und am Bildschirm darstellen. auch die Innenaustattung ist total variabel und kann beliebig zusammengestellt werden. Bei Gelegenheit setze ich mal ein paar Bilder rein. ------------------ zurück zur Einfachheit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2014 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab´s mal mit einer DG Schräge und Variablen setzen versucht. Seit langem hab ich mich da wieder hinein zu fuchsen versucht. ^^ Da bekommt man ja ein Hass drauf! Frag mich echt, ob die Entwickler die Anwender damit ärgern wollen oder es der volle Ernst ist? Also effektiv Arbeiten ist was anderes. Bekomm den Schluss an der Rückwand nicht hin. Startpunkt links unten und Absolut, der Rest der Tiefe und Höhe baut sich Variabel auf und die Dachschräge soll nur mit Winkel und Relativer Länge (oben links) eingegeben werden. Nur bekomme ich ab einer gewissen Tiefe ein weiteres Liniensegment dazu und Imos treppt mir die Kontur damit ab. O.o 3,5 Stunden und kein zufriedenstellendes Ergebnis. Ich gebe es für heute auf. ------------------ Das logische Denken ist das Muster einer vollständigen Fiktion. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
