  imos
  Aufmaß an Kante
Autor Thema:  Aufmaß an Kante (560 mal gelesen)
Cosmolion
Staatlich geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Cosmolion an!   Senden Sie eine Private Message an Cosmolion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cosmolion
AutoCAD 2014-2017
IMOS 12.0 SR 2 + OEM
WoodWOP
erstellt am: 02. Sep. 2014 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir von euch jemand sagen, ob man ein Aufmass nur auf eine Kante geben kann?
Die Funktion im Material ist umlaufender Aufschlag.
Die Funktion in den Profilen ist scheinbar gegen der Logik auch umlaufend.
Muss Bauteilen an der Kante 1 und 3 einen Aufmass mitgeben um ein Winkel auf der CNC zu sägen.
Jemand eine Alternatividee?
Das logische Denken ist das Muster einer vollständigen Fiktion.
Michael22
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von Michael22 an!   Senden Sie eine Private Message an Michael22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael22
Imos 11.0 OEM CINEMA4D
Laptop windows7PROF i7-4910MQ 24GB-RAM 2xSSD GeforceGTX860M
Serverinstallation mit Einzelplatzzugriff über citrix und gemeinsamer Datenbank
erstellt am: 02. Sep. 2014 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cosmolion 10 Unities + Antwort hilfreich
Da du noch Version 10 hast könnte es vielleicht mit dem Stützpunktversatz in der Bauteilausprägung gehen. Ich kann es leider nicht mehr überprüfen. Diese Funktion funktioniert in vers 11 nicht mehr und wird laut support in vers 12 nicht mehr vorhanden sein.
zurück zur Einfachheit
Cosmolion
AutoCAD 2014-2017
WoodWOP
erstellt am: 02. Sep. 2014 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh Gott. Das hab ich ja noch nie verwendet ^^
Habs aber heraus gefunden woran es liegt.
Die Falle lag im Detail! Ich habe beim Prüfen dem Material ein Aufmass gegeben und über eine Variable auf das Bauteil vererbt.
Damit hatte ich ein Umlaufendes Aufmass von 5mm. Durch das hin und her, versuchen und generieren ist mir leider entglitten, dass das Aufmassbauteil noch drauf gerechnet wird.
Der zweite Bock war dann in den Profilen. Ein Aufmass zwar auf die Kante gegeben aber entscheidend mal wieder "Auf alle Profile übernehmen" vergessen. O.o
Damit lag der Wert nur ab 10mm hohen Profil. Kann natürlich bei 19mm nicht übergeben werden.
Ein Doppelklick drauf und die Variable zurück auf Standard und schon hat man das gewünschte Ergebnis ^^ > Diese Undurchsichtigkeit kostet mich noch mein letztes graues Haar.
