  imos
  Maserung 90 Grad drehen
Autor Thema:  Maserung 90 Grad drehen (1110 mal gelesen)
Michael22
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von Michael22 an!   Senden Sie eine Private Message an Michael22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael22
Imos 11.0 OEM CINEMA4D
Laptop windows7PROF i7-4910MQ 24GB-RAM 2xSSD GeforceGTX860M
Serverinstallation mit Einzelplatzzugriff über citrix und gemeinsamer Datenbank
erstellt am: 11. Jun. 2014 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach dem Umstieg von Vers 10  auf 11 sind bei Bauteilen mit gedrehter Maserung auf einmal die Kanten mitgedreht worden. zB Bauteil mit Kante unten und 90 Grad Maserung, hat die Kante bei Ausgabe in der Holzliste jetzt rechts. Wird auch in der Zeichnung so verdreht dargestellt.
Ist das noch jemandem passiert? oder habe ich mal wieder eine Einstellung übersehen?
zurück zur Einfachheit
Cosmolion
Staatlich geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Cosmolion an!   Senden Sie eine Private Message an Cosmolion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cosmolion
AutoCAD 2014-2017
IMOS 12.0 SR 2 + OEM
WoodWOP
erstellt am: 11. Jun. 2014 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du den Winkel gedreht oder das Bild im Material?
Die Maserung drehst du in der BTA, wenn du in deinem Material der Flag "Maserung" angewählt wurde. Ansonsten ist die Funktion ja in der BTA ausgeschaltet (unter Grund-/Trägerplatte - Material). Wenn du das Bild in den Farbprinzip drehst, dreht sich an allen Teilen, auch an Kante dein Ansicht der Maserung.
Das logische Denken ist das Muster einer vollständigen Fiktion.
IMOS
Michael22
Tischler
erstellt am: 11. Jun. 2014 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wieder was dazugelernt - wusste gar nicht, dass man im Farbprinzip drehen kann
Cosmolion
AutoCAD 2014-2017
WoodWOP
erstellt am: 11. Jun. 2014 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael22 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde in den Farbprinzip nicht drehen! Diese Drehung wird, soweit ich mal versucht hab, nicht in die Stückliste übergeben. Sollte somit nur auf das Bild angewendet werden.
Die Ausrichtung der Maserung würde ich Grundsätzlich Waagerecht machen und dann in der BTA die Drehung mitgeben.
IMOS
