  imos
  AutoCAD ohne IMOS starten
Autor Thema:  AutoCAD ohne IMOS starten (2344 mal gelesen)
neroes3
Dipl.-Ing. für Holztechnik (FH)
Sehen Sie sich das Profil von neroes3 an!   Senden Sie eine Private Message an neroes3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neroes3
erstellt am: 19. Mai. 2014 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin Gemeinde,
kennt jemand von euch die Einstellung, damit man AutoCAD ohne IMOS starten kann?
Cosmolion
Staatlich geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Cosmolion an!   Senden Sie eine Private Message an Cosmolion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cosmolion
AutoCAD 2014-2017
IMOS 12.0 SR 2 + OEM
WoodWOP
erstellt am: 19. Mai. 2014 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neroes3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die 2011 als OEM oder Voll bzw. LT Version?
Bei der Vollversion müsstest du ein neuen Arbeitsbereich erstellen und die acad.cui laden.
Bei der OEM kann ich dir nicht sonderlich helfen. Da müsste es aber ähnlich sein. Wenn du den Befehl cui oder abi ausführst denn in der OEM Version auch AutoCAD Funktionen? Dann eine neue cui und Profil basteln, fertig.
Das logische Denken ist das Muster einer vollständigen Fiktion.
IMOS
neroes3
erstellt am: 20. Mai. 2014 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, an den Arbeitsbereichen liegt es nicht.
Die klassischen AutoCAD-Arbeitsbereiche sind noch vorhanden und werden auch verwendet.
Mir geht es darum, das beim Start von AutoCAD (nicht imos CAD) das IMOS-Info Feld erscheint und der IMOS-Manager mit geöffnet wird.
holz_33
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von holz_33 an!   Senden Sie eine Private Message an holz_33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holz_33
erstellt am: 20. Mai. 2014 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neroes3 10 Unities + Antwort hilfreich
du machst rechte Maustaste auf dein Verknüpfungsicon und öffnest die Eigenschaften. Dann ergänzt du den Eintrag bei ZIEL um dein gewünschtes Profil und Arbeitsbereich (siehe Beispiel)
"C:\Program Files\AutoCAD 2010\acad.exe" /p DEIN_PROFIL /w DEIN_ARBEITSBEREICH
Cosmolion
AutoCAD 2014-2017
WoodWOP
erstellt am: 20. Mai. 2014 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neroes3 10 Unities + Antwort hilfreich
Für noch mehr Spielerein, such mal in der AutoCAD Hilfe nach
Befehlszeilenoptionsreferenz.
IMOS
neroes3
erstellt am: 20. Mai. 2014 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ja schon ruhig
Cosmolion
AutoCAD 2014-2017
WoodWOP
erstellt am: 20. Mai. 2014 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neroes3 10 Unities + Antwort hilfreich
Konfuzius sagt - Wer ruhig ist, hat nix zu sagen! ^^
Das wollen wir aber nicht!
IMOS
Konstrukteur (m/w/d) Schwerpunkt Prozessmanagement
Mit mehr als 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie einem Jahresumsatz von 1,659 Milliarden Euro sind wir als größter Hersteller von Einbauküchen der Marktführer in Deutschland und haben eine führende Stellung in Europa. Unsere Werke im ostwestfälischen Verl sowie unser Werk im saarländischen Saarlouis zählen europaweit zu den modernsten und leistungsfähigsten Produktionsstätten für Küchenmöbel....
Anzeige ansehenProzessmanagement
neroes3
erstellt am: 25. Jun. 2014 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
nur als Info und der Vollständigkeit halber.
Es reicht bei der Verknüpfung des AutoCAD-Icon ein anderes Profil zu hinterlegen, um AutoCAD ohne IMOS zu starten.
