  imos
  Prüfsumme auswerten / Reporte IMOS 11
Autor Thema:  Prüfsumme auswerten / Reporte IMOS 11 (727 mal gelesen)
Michael212
Sehen Sie sich das Profil von Michael212 an!   Senden Sie eine Private Message an Michael212  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael212
IMOS iX
Autocad OEM
Woodwop 6.1
Pinncalc Corpora
erstellt am: 18. Feb. 2014 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
weiß jemand zufällig von Euch, wie man in den neuen Reporten die Prüfsumme auswerten kann?
In der IMOS-Hilfe steht, dass das Ergebnis vom "NC-Check" in die "INFO5" eingetragen wird.
Dies ist aber wohl nicht der Fall...
Cosmolion
Staatlich geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Cosmolion an!   Senden Sie eine Private Message an Cosmolion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cosmolion
AutoCAD 2014-2017
IMOS 12.0 SR 2 + OEM
WoodWOP
erstellt am: 18. Feb. 2014 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael212 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei IMOS 11 bin ich raus.
In IMOS 10 konnte man es noch in der Stücklistenkonfiguration machen.
Da meines Wissen in in der neuen Version vom Organizer vieles geändert wurde (kann ich aber nicht nachprüfen) kann ich dir nur zur 10er Version Hilfestellung geben. Ob das auf die 11er übertragbar ist k.p. Sorry!
Also hier mein Ansatz:
Im Organizer in der Stücklistenkonfiguration auf der Seite 7 kannst du die Liste nach NC-CHECK kumulieren in dem du den Hacken setzt. Über die 3 Punkt musst du nur Prüfen ob du "Prüfsumme" angehackt ist.
Hab mit Info5 keine Erfahrung aber vllt. kann ich dir ein Gedankenstoß geben ^^
Die Kriterien selbst kannst du über die Imos-Optionen einstellen.
Befehl: imosrmtools 910; im Reiter Kriterien NC-Check
Das logische Denken ist das Muster einer vollständigen Fiktion.
IMOS
naera3D
Sehen Sie sich das Profil von naera3D an!   Senden Sie eine Private Message an naera3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für naera3D
erstellt am: 31. Mrz. 2014 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael212 10 Unities + Antwort hilfreich
In der dbo.IDBGPL wird das INFO5 Feld mit der NC-Checksumme gefüllt.
Evtl. musst du nur deinen Report bzw. den SQL Query/View anpassen.
[Diese Nachricht wurde von naera3D am 31. Mrz. 2014 editiert.]
