Thema: Innenkonturen (1993 mal gelesen)
neroes3 Mitglied Dipl.-Ing. für Holztechnik (FH)
Beiträge: 82 Registriert: 18.04.2011
erstellt am: 25. Sep. 2012 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin alle zusammen, ich habe folgendes Problem mit Innenkonturen. Bei der kleinen Innenkontur, mit 4 Geraden und 4 Bögen, wird das Teil vollständig ausgeräumt. Bei der großen Innenkontur, mit 4 Geraden und 8 Bögen, jedoch nicht. Die Einstellungen sind bei beiden Konturen gleich. Kennt jemand das Problem? Wie habt ihr dieses gelöst. Ich habe aus der großen Innenkontur 2 kleine gemacht. Etwas mehr Aufwand, aber es funktioniert. Aber das kann doch nicht die Lösung sein. Mfg Neroes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cosmolion Moderator Staatlich geprüfter Holztechniker
Beiträge: 611 Registriert: 15.01.2009 AutoCAD 2014-2017 IMOS 12.0 SR 2 + OEM WoodWOP
erstellt am: 25. Sep. 2012 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neroes3
erstellt am: 25. Sep. 2012 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2012 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neroes3
erstellt am: 25. Sep. 2012 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leider reicht mir die Rechtecktasche mit Eckradius nicht aus mit dem folgenden Bild wird es vielleicht etwas anschaulicher o.O MfG neroes
[Diese Nachricht wurde von neroes3 am 25. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 82 Registriert: 18.04.2011 AutoSketch 10.0 AutoCAD LT 2007 AutoCAD 2011 IMOS 9.0 SR2 AutoCAD 2013 IMOS 10.0 SR2 AutoCAD 2016 IMOS 12.0 SR2
erstellt am: 25. Sep. 2012 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2012 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neroes3
Importier mal den Auftrag und nicht die Bauteile einzeln! Das macht sich schlecht alles zusammen zu suchen Gegebenfalls neu abspeichern und unter Export mit der Exportansicht (Liste oben neben Speichern) auf den Auftrag gehen. Danke ------------------ IMOS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2012 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2012 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neroes3
So also bei mir klappen alle beide. Habe das Bauteil über Konturbauteil generiert und die Kontur für deinen "Griff" mal in die Ecke verschoben. Dann über AutoCAD Element überprüfen auf ...als Innenkontur die Kontur raus genommen. Ich lass es einfach an der Kontur heraus fräsen und nicht wie eine Tasche ausarbeiten. Was gibt Imos bei dir als Fehler aus? Kommt da ein Fehler bei der Generierung über APG oder schon bei der Konstruktion? Hast du dein Werkzeug richtig angelegt? Durchmesser, Tiefe des WKZ. Nutztiefe des WKZ? Was hast du für ein CNC Programm angebunden?
| Konstrukteur (m/w/d) Schwerpunkt Datenmanagement | Mit mehr als 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie einem Jahresumsatz von 1,659 Milliarden Euro sind wir als größter Hersteller von Einbauküchen der Marktführer in Deutschland und haben eine führende Stellung in Europa. Unsere Werke im ostwestfälischen Verl sowie unser Werk im saarländischen Saarlouis zählen europaweit zu den modernsten und leistungsfähigsten Produktionsstätten für Küchenmöbel.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 28. Sep. 2012 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin moin, so, ich hab das jetzt auch mal so gemacht. Und siehe da jetzt ist es so wie es sein soll. Imos hatte keine Fehler ausgeworfen, nur ich hatte Probleme mit der CNC-Bearbeitung, da ich 2 Konturen pro Ausfräsung drin hatte vielen Dank und schönes WE MfG Neroes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
