Hallo Actica
also die erste Idee ist, dass du jedem deiner Korpuse im Auftrag eine Positionsnummer vergibst!
Dazu Pickst du dein Artikel an und im Manager erscheint der Name des Artikels unter "Element". Unter Eigenschaften
kannst du nun z.B. eine "001" für die Position eingeben. Positionshierarchie wird automatisch befüllt!
Im Organizer musst du dann nur den Filter so einstellen dass die Position in der Stückliste erscheint!
Hierzu gehst du in deine Stücklistenkonfiguration (Montageliste)
In der setzt du den Feldbefehl "Position" in deine Liste ein. Dann auf den folgenden Seiten steht dir frei wie nach was es Sortieren soll!
Als zusätzliche Idee! Im Organizer auf der letzten Seite der Montagelisten Erstellung gibt es ein Option nach der du die Position kumulieren kannst!
Dazu musst du auf der 7 Seite den Hacken unter "Liste kumuliert Anzeigen" und auf Position einen Hacken setzetn! Speichern! Wichtig!
Und Stückliste generieren! Hab das selbst noch nicht versucht aber Idee bleibt Idee
Gib mal ne Info wenn du schlauer bist
Beste Grüße
IMOS
