Thema: Dübel an Stirnseite einer Traverse (252 mal gelesen)
Cosmolion Moderator Staatlich geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 235 Registriert: 15.01.2009 AutoCAD 2010 Architektur AutoCAD 2011 Architektur AutoCAD 2005 IMOS 8.0 SR 1 AutoCAD 2011 IMOS 9.2 SR 2 + OEM IMOS 10 SR1
erstellt am: 24. Jan. 2012 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute,folgende Problematik! Hab mir einen Korpus mit senkrechter Traverse (Mittelseite) erstellt! Nun habe ich das Problem dass ich nicht weiß wie ich dieser Traverse eine Befestigung vergebe! Schlüssig wäre es zwei 6 Dübel in die Stirnseite zu setzen! Nur leider macht mir die Mittelseite nicht das was sie soll! Zur Konstruktionserläuterung ist zu sagen dass man an der Traverse Frontal gesehen auf die Kante 1 schaut! Sprich die Traverse hat eine feste Dicke von 38mm und ist durch eine Teilung auf 19mm Tiefe begrenzt! Sprich ich müsste in meiner Konstruktionsversion den Dübel eine 90° Drehung geben. Nur das geht leider nicht! Hat jemand eine andere Möglichkeit oder Idee? Besten Dank ------------------ IMOS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neroes3 Mitglied Dipl.-Ing. für Holztechnik (FH)
 Beiträge: 35 Registriert: 18.04.2011 AutoSketch 10.0 AutoCAD LT 2007 AutoCAD 2011 IMOS 9.0 SR2
erstellt am: 25. Jan. 2012 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin Cosmolion,bei mir funktioniert das ganze (siehe Anhang). Der Unterschied zu deiner Konstruktion besteht, soweit ich sehen kann nur darin, das ich den Schrank in der Voderansicht gezeichnet habe. Dann eigentlich beim Mittelpfosten nur Verbinder hinterlegt. MfG Neroes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2012 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super Danke!Es führen doch immer viele Wege nach Rom ^^ Besten Dank  ------------------ IMOS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2012 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab das mal konstruiert.Auch nach deiner Version bekomme ich das nicht gebacken dass die Dübel so wie in deinem Beispiel gesetzt werden. O_o Die Mittelseite wird ja auch da wiederum nach hinten extrudiert, also hab ich wieder das benannte Problem. Die Mittelseite sollte sich Parallel zur Front Extrudieren.... Also die Dicke von 38mm sollte eigentlich die Breite des Bauteils sein! Wenn du verstehst was ich meine! Da ich ja die Dübel nicht drehen kann! Die Richten sich doch nach der Fläche Mitte oder Außen! Also kann ich zur Fläche keine zwei in einer Reihe anordnen...  Brauch deine Mittelsprosse (Einstellung) etwas detaillierter. Danke ------------------ IMOS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2012 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so hier noch paar Einzelheiten von meiner KonstruktionEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2012 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und noch mehr Bilder
erstellt am: 25. Jan. 2012 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Habs jetzt endlich begriffen ^^Nur nicht das was ich eigentlich noch suche! Der Ansatz war schon genauso wie ich den in der Draufsicht hatte! Die Extrusionsrichtung der Mittelsprosse ist ja bei dir im Moment Richtung Rückwand! Kann man das nicht von Seite zu Seite Konstruieren! Sprich die 38,, in deinem Beispiel sind jetzt nicht Dicke sondern die Tiefe des Bauteils! Wenn ich sozusagen ein Bauteil habe das 95 Tief ist!!! Was dann! Dann haun die mir in der Fertigung auf die Finger wenn da 5Stück Leisten 19mmx19mm zum zusammenkleben auf 95mm liegen ^^ Im Moment laut Konstruktion hätte ich 2x19mm Platten zu einer Mittelsprosse zusammen geleimt (oder 1x38mm Platte) Ich hoffe jetzt ist es klarer ^^ Dazu ein Bild: -1) ist die derzeitige Extrusionsrichtung der Mittelseite und 2) sollte die gewünschte Richtung sein !!! PS: Danke für die Dübelverbindung ^^ ------------------ IMOS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2012 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, ich glaube jetzt hab ich verstanden, was du möchtest.Versuch mal folgendermaßen ... da wo deine Mittelseite drin ist eine virtuelle 3-er Teilung rein und dann in der Mitte eine Mittelrückwand einbauen. Somit erziehlst du jedenfalls eine Extrusion zwischen den beiden Seiten.
holz_33 Mitglied Lehrer
 Beiträge: 33 Registriert: 15.02.2005
erstellt am: 25. Jan. 2012 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuch es auch mal mit einem Vorschlag. Man kann den Korpus virtuell unterteilen bis man den passenden Bereich isoliert hat. Hier kann nun das gewünschte KP mit Verbinder geladen werden. Siehe Abbildung. Vielleicht hilft das. Gruß SteffenEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2012 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holz_33ich versuche gerade deinen Vorschlag nachzuvollziehen! Kannst du Bitte noch die Divederteilungen mal angeben? @neroes3 Also ich hab deinen Vorschlag auch durch ich glaub ich habe da was brauchbares erstellt! Im ersten Divider hab ich eine virtuelle Teilung von 1:19mm -> Mittelrückwand Wobei nicht zu vergessen ist, dass man die Ausrichtung auf eine der beiden Seiten beziehen muss! (1.Linienelement für die Unterteilung) --->aus den 2 entstandenen Gruppen habe ich in der oberen Gruppe wieder den Divider virtuell mit z.B. 1:80mm:1 geteilt. (Somit habe ich die 3 Teilungen!) -->Böden/ Mittelseiten Hier in der Gruppe muss sich die Ausrichtung auf den Unterboden beziehen! (1.Linienelement für die Unterteilung) ------->aus den 3 entstandenen Teilungen die mittlere genommen und hier eine Rückwand als "Mittelsprosse" eingefügt mit einer Einrückung von 19mm (von Innenkante) und bei Verbinder (Konstruktionsprinzip) eine Dübelverbindung an die Kante "Unten" und "Oben" mitgegeben! ------------> Das ganze mit einer Doppeltür verfeinert Fertig!  siehe Bild! *EDIT: Die ganze Konstruktion passiert natürlich in der Vorderansicht! ------------------ IMOS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2012 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe auch mit einer Teilung 1:19mm begonnen, dann 1:gewünschte Traverse:1, so wie du es dann auch gemacht hastEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2012 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Perfekt! Danke euch beiden  ------------------ IMOS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
