Thema: Variant C Büro Container (1434 mal gelesen)
treffsicher Mitglied holztechniker
Beiträge: 29 Registriert: 30.05.2010 ACAD 2000 bis 2012 ACA 2005 bis 2012 IMOS IMOS OEM
erstellt am: 17. Okt. 2011 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, mich nervt es wenn ich die Variant C Büro Container von Häfele im Artikel verbaue kommen immer eine ganze Menge Bestell Nr. für die Bauteile (Schubkästen, Zentralverschluss, usw.) ich habe aber im Häfele Katalog Nr. 1 Bestell Nr. Wie löst Ihr diese Problematik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cosmolion Moderator Staatlich geprüfter Holztechniker
Beiträge: 611 Registriert: 15.01.2009 AutoCAD 2014-2017 IMOS 12.0 SR 2 + OEM WoodWOP
erstellt am: 18. Okt. 2011 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für treffsicher
Hallo Treffsicher, du hast die Möglichkeit, ... 1. ein Merkmal in die Verbinder zu setzen! Das Merkmal Bestellanzahl (BEST_ANZ) setzt du zu jedem Verbinder hinzu und stellst die Zahl auf 0! 2. die in den jew. Verbinder die Bestellnummern heraus zu Löschen! was jedoch nicht die feine Art wäre! Ist dir damit geholfen? ------------------ IMOS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2011 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cosmolion, ganz so einfach ist das Konzept nicht. Die Bausätze sind pro Raster 25 und 32 definiert. Es gibt 3 Breiten und diverse Höhen. Welchem Bauteil ordnest du die Bestell Nr zu. legst du die Schubkästen öfters an? oder gibt es deisen nur 1x. Wie würdest du den Schrank aufbauen? die Einsätze als Subvario? Dies würde aber auch erhebliche Nachteile mit sich bringen. Ein etwas größeres Probelm ist die Rasterung in der Höhe? bin über jede anregung Dankbar. P.S. Die Bestell Nr. von einem Satz sollte schon in der Zukaufliste stehen. Es sollte ja schon Ziel sein eine Fertige Bestell Liste zu bekommen. die dann direkt zum Lieferanten gesendet werden kann
erstellt am: 08. Nov. 2011 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für treffsicher
Also hier mal eine Anregung in pdf* zwecks Aufbau! Die Methode einem Set die Bestellnummer zu geben ist zu Umständlich! Glaub ich! Du kannst eins machen dass du dir für jede Variante Verbinderset neu erstellst und in allen verwendeten Verbindern die Bestellnummer (Merkmal) auf 0 setzt! Und als Überkategorie ein Setbauteil erzeugst welches deine Bestellnummer beinhaltet! Ich denke aber da es so viel Frontmöglichkeiten bzw. Höheneinheiten gibt, einfach zu Umständlich gelöst wird! Du bekommst ja dein Set auch wenn du die Teile einzeln bestellst! Und was ist das für eine Rasterung die du brauchst? Du löst das ja über die Einzelteile -Seite Lochreihe 25 und 32! Oder etwa nicht? Das geht auch über den Organizer! Aber leider bin ich daran gescheitert ^^ Mir ist nicht bekannt welche Prüfparameter genau Imos Organizer in den Listenbefehl auswertet! - Aber was man nicht weiß bekommt man noch raus *ein Dank an IMOS für die Zurverfügungstellung ------------------ IMOS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, die Doko habe ich vorlänger Zeit schon mal gelesen, ist ein guter Ansatz, leider noch nicht perfekt. Die Artikel sind in der Höhe nicht sehr Variabel, mit ein paar kleinen Handgriffen können eben diese Artikel Sets in der Werkstatt auch in der Höhe angepasst werden. Und diese Anpassungen auch im Imos umzusetzen erfordert es schon einige Handgriffe Das Detail.....
erstellt am: 17. Nov. 2011 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für treffsicher
Du musst dich doch an die HE halten? Oder nicht? Zum einen kannst du fix die Höhe im Manager ändern oder du springst in den Artikel Manager! Wie wäre es wenn du den festen Sockel variabel gestaltest! Wird sich doch nur um paar Millimeter handeln die du überbrücken willst oder nicht!?
erstellt am: 19. Nov. 2011 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die Orga Systeme können in ½ HE verbaut werden = 32mm habe mich von dem Set gelöst und verbaue das ganze wie mit Schubkästen nur eben als 3 Zargensysteme… bin ich variabel und bekomme auch alle Bauteile sauber in der Stückliste einziger Schönheitsfehler ist die Reihenbohrung für die Rasterung, aber ich bin guter Dinge, finde bestimmt auch noch einen Knopf um diese Bohrungen zu Filtern.
erstellt am: 20. Nov. 2011 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für treffsicher
