Hallo Imos Gemeinde
hatte von euch schon jemand Variablen, die nirgends zugeordnet werden konnten?
Hab den folgenden Fall, dass unter IMOS 8.0 Variablen verwendet wurden die ich in IMOS 9.0 nicht mehr verwende! Somit auch gelöscht wurden.
Ab und zu kommen da aber diese Variablen wieder zum Vorschein! Sie haben zwar keinerlei Einfluss auf die Konstruktion sind aber verwirrend. Bislang sind es nur die Material-Variablen die ich nicht nachvollziehen kann. Es sind völlig andere Variablen eingetragen (also die ich brauche), doch beim anklicken des Einzelteils spuckt er z.B. die Fehlermeldung (siehe Anhang)!
Wer seine Datenbank von 8.0 auf 9.0 übernommen hat und da alles umgestellt hat auf neue Verbindungssituation der kann solche Probleme bekommen.
Wenn unter "Alte Verbinder" ein Topfband usw. eingetragen ist, kann es dazu kommen, dass diese in den "Artikelbezogenen Variablen, Stückliste" eingetragen werden, obwohl man mit den neuen "Verbindungssituationen" arbeitet!
Problem, dass man auf diese Einstellung nicht wirklich kommt, da die durch einen "INI" Eintrag versteckt werden kann.
Wer trotzdem zw. den Varianten umstellen kann, muss unter allen nicht verwendeten "Alten Verbinder" die Einstellung kontrollieren und gegebenenfalls die Verbinderprinzipien heraus löschen!
IMOS
