Thema: Richtig Löschen (797 mal gelesen)
alexandersb Mitglied Tischlermeister
Beiträge: 17 Registriert: 18.02.2009 Autocad 2009 SP4,Imos 9.1 Win XP Privat Win 7, Acad 2010 Imos 9.1 OEM 4 GB RAM NVIDIA geforce 330 1GB Core I5
erstellt am: 06. Dez. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, Bin im Moment beim Wiedereinstieg ins Imos und hab vergessen, wie richtig aus einer Zeichnung gelöscht wird. Mit dem Autocad Befehl Löschen soll man ja nicht, das weiß ich noch ;-)). In der Imos Hilfe find ichs nicht. Grüße, Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pbhm Mitglied staatlich geprüfter Holztechniker
Beiträge: 56 Registriert: 06.12.2010 Schnittprofit V8 Holzma HPP380 WoodWop 6.1 Imos IX HP Workstation Z210
erstellt am: 06. Dez. 2010 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexandersb
Hallo Alex, erst einmal Artikel oder Baugruppe oder Bauteil picken, im Objektmanager unten links ist dann der Befehl zum löschen, vergißt man an dieser Stelle das speichern ist beim nöchsten mal das Objekt wieder vorhanden, löscht man ein Bauteil und man ändert den ganzen Artikel ist dieses Bauteil wieder vorhanden außer man hat vorher ein Modifikationsaufzeichnung gemacht gruß peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2010 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstrukteur (m/w/d) Schwerpunkt Datenmanagement | Mit mehr als 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie einem Jahresumsatz von 1,659 Milliarden Euro sind wir als größter Hersteller von Einbauküchen der Marktführer in Deutschland und haben eine führende Stellung in Europa. Unsere Werke im ostwestfälischen Verl sowie unser Werk im saarländischen Saarlouis zählen europaweit zu den modernsten und leistungsfähigsten Produktionsstätten für Küchenmöbel.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Cosmolion Moderator Staatlich geprüfter Holztechniker
Beiträge: 611 Registriert: 15.01.2009 AutoCAD 2014-2017 IMOS 12.0 SR 2 + OEM WoodWOP
erstellt am: 06. Dez. 2010 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexandersb
Nicht zu vergessen ist, dass auch Zukaufteile (also Imos.dwg Datein) so gelöscht werden müssen. Nach der Änderung im Visu Manager werden die Teile wieder aufgefrischt! Bei zwei Funktionen von AutoCAD muss man unter Imos vorsichtig sein! Zum einen das besagte Löschen von Imos Artikel usw. mit der AutoCAD Funktion und zum anderen die Zurück (Strg+Z). Die Zurück Funktion macht Erfahrungsgemäß Imos Instabil! Dafür gibt es aber unter dem Eigenschaftsmanager -> Reiter Details (Weltkugel) eine Button zum Zurück stellen (zwischen "Liste neu einlesen" und "Modifier aufzeichen") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
