Seit Imos 9.0 und der AutoCad Version 2009 gibt es das übersichtliche Ribbonmenü!
Da ich selbst vorher ausschließlich mit den Werkzeugkästen gearbeitet habe und mich das Ribbonmenü anfangs gestört hat, habe ich es ausgeschaltet. Das ist aber unter Imos leider nicht so einfach. Die CUI Einstellung werden da nicht übernommen!
Bei jedem Start wird das Ribbonmenü neu geladen.
Es gibt hier zwei Möglichkeiten diese zu Schließen!
1. Unter System > Gruppe Menü > Classic
-> Es Öffnet die Menüleiste und schließt das Ribbonmenü
! Ribbonmenü wird bei jedem Start wieder geöffnet !
Die Speicherung unterm Arbeitsbereich ist auch zwecklos.
2. Die dauerhafte Lösung ist, die Einstellung der Script Datei zu ändern.
-> Dazu muss in den BIN Ordner gewechselt werden.
C:\IMOS\BIN\
-> Suche nach ImosXXX.scr - wobei XXX für die Imos Version steht. Bsp. Imos 9.0 SR2 auf AC2011 ImosR18.scr
Öffne diese mit Texteditor! Es wird ausdrücklich davon abgeraten, dass andere Einstellungen geändert werden!
In der Datei muss vor dem Eintrag "_Ribbon" ein ";" gesetzt werden! (Bild2) Speichern und Imos Neustarten.
Natürlich empfehlenswert ist, diese Einstellung nicht als Dauerlösung zu betrachten.
Viel Spaß beim ausprobieren!
